top.mail.ru
Не работает кнопка открывания крышки топливного бака
Сообщение ivan265 » 02 сен 2008, 11:11
Люди добрые помогите. В нашем гоородке нет приличных СТО. Купил недавно сорентика, 2002 год выпуска, 2,5 дизель. Да вот незадача Не работает кнопка на двери водителя открывания крышки топливного бака. Сам в машинах профан и что делать незнаю. Помогиче чем можете.
ivan265
Re: Не работает кнопка открывания крышки
Сообщение Marsek » 02 сен 2008, 11:18
ivan265
Вручную. В багажнике открывается лючок справа там, где домкрат. Тянешь рукоятку на тросике - лючок и открывается.
Marsek
Re: Не работает кнопка открывания крышки топливного бака
Сообщение ShineOn » 02 сен 2008, 11:19
ivan265, проблема известная и уже обсуждалась на форуме. Надо подогнуть подпружинивающую пластину, которая толкает крышку. Открой крышку рукой (как написал Marsek), под крышкой сам всё увидишь. Правда, по отзывам тех, кто проводил такую операцию, этого хватает не надолго, со временем пластина снова "устаёт".
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ivan265 » 02 сен 2008, 11:24
Благодарствую уважаемые. Но про шнурок для "катапульты" крышки я знаю. Я имею ввиду, что может быть с кнопкой. Почему не работает сволота квадратная?
ivan265
Сообщение Toto » 02 сен 2008, 11:24
ShineOn писал(а):со временем пластина снова "устаёт".
Если она ещё не сломалась, что бывает.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение ShineOn » 02 сен 2008, 11:27
ivan265, далеко не факт, что не работает именно кнопка. Вполне возможно, что она как раз работает, но пружина под крышкой "устала" и не открывает лючок. Поэтому в первую очередь смотри эту самую пружину. Проверь работу при открытой крышке - пусть кто-нибудь в салоне нажимает на кнопку, а ты смотри, что при этом творится под крышкой. После этого можно будет делать выводы.
Toto писал(а):Если она ещё не сломалась, что бывает.
Тоже вариант.
ShineOn
Сообщение Marsek » 02 сен 2008, 11:31
Только отвлечешься поработать, так все уже написАли! :D
Попробуй в пружину вставить полиуретановый кубик враспор. Я так вылечил крепление панельки под лобовым на Шниве. Там фиксаторы, но принцип тот же.
Marsek
Сообщение ivan265 » 02 сен 2008, 11:37
Пружинная пластина пока слава богу работает! И вариант с нажатием кнопки при одновременной фиксации (визуальной) срабатывания щеколды тоже пробовали нифига. Как говорит моя жена "надо фары протереть". Шутка. Мелочь конечно хренова кнопка но из мелочей все и складывается.
ivan265
Сообщение Marsek » 02 сен 2008, 11:44
ivan265 писал(а):но из мелочей все и складывается
Что еще?
Сальники? Промежуточный вал редуктора пер.моста? Концевики рулевых? Рейка? Стойки и резинки стабилизаторов? Аммортизаторы? Крестовины карданов? ...... :)
Marsek
Сообщение ivan265 » 02 сен 2008, 11:57
Marsek. Я купил данный автомобиль несколько дней назад. Пока даже и не знаю о других поломках если они конечно есть. но пока данная проблема нарисовалась. Если что и сломается я даже и думать об этом не хочу думать живу уж на самой окраине страны.
ivan265
Сообщение Marsek » 02 сен 2008, 12:17
ivan265 писал(а):живу уж на самой окраине страны
Ну это смотря с какой стороны посмотреть.... :D
Не обижайся. Я спросил про характерные "болячки" пожилых машин. Смотрели в гараже?
Marsek
Сообщение Ветер » 02 сен 2008, 12:20
Пирвет! Если дело не в механической части ( пружинка устала) Пригласи кого нить с "напряжеметром" проверить элетрическую цепь, может быть дело в каком нибудь предохранителе ( посмотри в мануале какой отвечает за крышку бензобака).
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение ivan265 » 02 сен 2008, 12:21
В смысле в гараже?
ivan265
Сообщение ivan265 » 02 сен 2008, 12:24
Ветер. У меня есть руководство но там про схмему расположения и относимости предохранителей ничего не сказано. Скажи хоть где именно смотреть.
ivan265
Сообщение Marsek » 02 сен 2008, 12:25
ivan265
Пардон! В сервисе. Смотрели мастера машинку?
Marsek
