Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Нет зарядки и в чем проблема!
Сообщение Степан4710 » 12 окт 2020, 21:07
Пропала зарядка. Загорелся чек на аккум и ручник. Проехал, перестал. Соответственно и тормоза же проподают. Свозил гену к спецам. Все норм. Выдает как положено. Поменял вобщем подшипники, диодный мост с регулятором напрчжения сам перепаивал. Самое что интересное гена греется до 90 градусов. Все напрасно. Потом с другом заметили что крутящий момент не совподает с лепестками охлаждения и муфтой! Поменяли муфту и все норм! Только температура гены так и осталась!!! Вобщем поменял я в генераторе все, кроме оплетки ротора!!! И сейчас в другом городе, загорелся чек на аккум. И зпахло гарью !! Зарядки нету, лампочка при заведенном не горит! При зажигании загорается, потом тухнет! Купил новый гену, этот на запчасти пойдет. Обсмотрел все форумы.! У каждого по разному!! У меня заряда нету и лампочка чек не горит!
Степан4710
