Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Re: Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Сообщение keksoid » 25 фев 2017, 18:37
На оборотах зарядка есть . От 13 до 14.6 скачет. Только на холостом нет зарядки, ну и генератор адски горячий
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение svoloch » 26 фев 2017, 23:26
keksoid Попробуй получше промыть, проверь не залегают ли щётки, живые ли подшипники.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение keksoid » 27 фев 2017, 09:40
svoloch
промыто все.
Щетки поменяны менее месяца назад.
Подшипники живые.
keksoid
Сообщение Hunter123 » 23 ноя 2017, 22:06
Всем Добра! Подскажите плиз! Заменил рр и щетки! Заряд призаводе отсутствует пока не перегазуешь. На рестайле в панеле приборов нет ламп диоды! Преды проверил целые! На клеме рр один красный провод +са нет ни постоянно ни при включенном зажигании! Подскажите где искать?? Схему найти не могу.
Hunter123
Сообщение ersu » 19 дек 2017, 15:29
Привет всем. Так же перестал работать генератор. Машина во дворе. Подскажите подводные камни в снятии генератора.
ersu
Сообщение Hunter123 » 21 дек 2017, 03:28
Привет! На рестайле снимается легко. Ремень, толстый провод с аккума, фишка ( возбуждение и контроль). Два болта откручиваешь и всё!
Hunter123
Сообщение Воевода » 22 дек 2018, 15:52
Ребята.Срочно надо. Подскажите где стоит реле заряда гены. Где пред на 10 я знаю!!!&
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение svoloch » 22 дек 2018, 21:16
Воевода в генераторе и стоит реле.
svoloch
Сообщение baron9212 » 25 дек 2018, 10:46
Недавно тоже геннадий подкинул проблем.
Около недели по утрам после заводки тлела лампа зарядки и аварийная лампа тормозов (дорестайл, вакуум на гене).
Если газануть то все тухло.
В один из дней завожу и понимаю, что как-то натужно движек завелся, слабо крутил стартер. приборка как-то тускло горит и прочая подсветка.
Но ехать надо - ребенка в садик...
Пока ехал этот несчастный километр понял что зарядки нет - машина не тянет, приборка все тусклее, загорелась лампочка АБС, потом подушек, потом еще что-то. Но едет.
Отвез ребенка, замерил напругу - 11 вольт, зарядки нет.
Погасил фары, вырубил печку, обогревы все, дотянул до сервиса (холодно уже на улицы смому ковыряться).
Сняли гену - оказалось сдох реле-регулятор.
Заменили, теперь все работает.
baron9212
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Kendrew » 05 фев 2020, 13:07
Здраствуйте. Подскажите, пожалуйста, где искать. Пропала зарядка. Генератор проверили на стенде 14.2 В выдает под потребителями. Специалист грешил на РР. Заменили РР(на старом щетки были хорошие). Зарядки нет. Аккумулятор новый. Уже 2й. На вольтметр в салоне без потребителей показывает 12 В. Фары+магнитола - 11.9, +печка 11.4. При зажигании все лампы горят нормально. После заводки двигателя гаснут и не загораються. Только когда заряд аккумулятора падает ниже 10 В, начинают поочередно загараться abs, тормоза, подушки. Было ДТП. Восстановили косу у передней левой фары. Сказали была перебита наполовину. После этого начались проблемы.
Kendrew
Сообщение Sandver58 » 05 фев 2020, 22:20
При включении зажигания лампа контроля зарядки на приборной панели загорается?
Sandver58
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Kendrew » 06 фев 2020, 08:46
Sandver58 писал(а):При включении зажигания лампа контроля зарядки на приборной панели загорается?
Да. После того как машина завелась, не горит.
Kendrew
Сообщение Sandver58 » 06 фев 2020, 11:14
На НЕ заведенной машине загорается? Чтобы генератор возбудился, на маленькую клемму генератора должен придти плюс при включении зажигания. Судя по схеме провод коричневый. Возьмите обыкновенный пробник с лампочкой, один конец к плюсу аккумулятора, второй конец к маленькой клемме генератора. На не заведенной машине лампа пробника должна гореть, после запуска двигателя - гаснуть. При исправном генераторе должна появиться зарядка.
Sandver58
Сообщение Kendrew » 07 фев 2020, 07:56
Короче проблема в предохранителе на 120а. Он как то долго перегорал.
Kendrew
