Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Сообщение Andy_78 » 01 сен 2008, 10:22
Вообщем нарисовалась проблемка у меня такая:
Завожу авто и нет зарядки на аккумуляторе, мерял мультиметром. Соотвественно это приводит к тому что на холостых авто работает с аккумулятора, соотвественно он садится и пока не локализовал проблему попал в пару не очень приятных ситуаций с разряженным аккумулятором.
Зарядка на аккумуляторе появляется после того как двигатель раскрутишь до 2000, после этого зарядка есть и на холостых.
Проверено следующим образом: Завел авто на холостых напряжение на аккумуляторе ниже 12В. Через какое-то время авто начинает отрубать системы (срабатывает система защиты). Как только газонешь до 2000 на аккумуляторе напруга становится около 13,5В. После этого на холостых около 13,5В и все нормально работает.
Но не хочется газовать на холодном двигателе.
Может кто подскажет в чем дело - или релюшка какая или генератор накрылся?
Последний раз редактировалось Andy_78 01 сен 2008, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Andy_78
Re: Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Сообщение stanislav » 01 сен 2008, 11:21
Про нашу машину не скажу (кде искать), а вообще за своемременное переключение питания с аккумулятора на гениратор и наоборот отвечает реле-регулятор. Думаю в нем проблемма! Нужен совет электрика!
:arrow: А еще попробуйте клеммы аккумулятора зачистить, смазать вазелином (не смейтесь-это не тот случай) и повторно надев клеммы, хорошо подтянуть болтики!
stanislav
Сообщение ВЕЛ » 01 сен 2008, 11:45
Знаешь, может не совсем правильно, и не совсем рационально, но я бы
предложил для начала поставить другой, заведомо исправно функционирующий
аккумулятор. И сделать те же самые замеры. Если все точь в точь, то можно
далее внимательно замерять напряжение на обмотке возбуждения генератора, а также
замерять напругу на силовой части генератора. Если вдруг, ну вот совершенно вдруг где то
рядом есть осцилограф самый простенький, неплохо бы посмотреть на то, что выдает на
выходе генератор, а также поглядеть, что подается на обмотку возбуждения генератора.
В теории там должна быть такая же картинка, как в книжке по ремонут генератора любого ВАЗа.
Вряд ли там что то эдакое экстраординарное...
Я так понимаю, что на генераторе на щеточном узле должен стоять классический интегральный
регулятор напряжения обмотки возбуждения. Мог например ослабнуть крепеж проводов на
генераторе или этом регуляторе. Могла попасть вода на ослабший крепеж, в итоге имеем
коррозию. В общем Пока можно было бы начать с этого, а именно с проверки мест крпления
проводов на самом генераторе. Да, еще надо внимательно осмотреть приводной ремень генератора.
Неплохо проверить его на наличие следов на нем масла, приводящего к проскальзыванию
шкива генератора.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение Andy_78 » 01 сен 2008, 12:07
Аккумулятор живой, менял зимой.
Попробую провода проверить на окисление контактов.
Может кто знает где на наших машинах реле-регулятор?
Andy_78
Сообщение val_grig » 01 сен 2008, 13:08
ВЕЛ писал(а):надо внимательно осмотреть приводной ремень генератора
-если зарядка идет на повышенных оборотах, похоже, что слабо натяжение ремня
хочется написать про диодный мост (на ВАЗе была такая проблема, замена диодного моста вылечила болезнь), но скорее всего, на генераторе Соренто его может и не быть..думаю, там стоит более совершенный блок...в обющем, без приборов, снимающих показания по напряжению, которе дает генератор, ничего не скажешь...
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение DrFOX » 01 сен 2008, 14:22
val_grig писал(а):хочется написать про диодный мост (на ВАЗе была такая проблема, замена диодного моста вылечила болезнь), но скорее всего, на генераторе Соренто его может и не быть..
Есть и диодній мост и регулятор...
Как правило проблема в регуляторе.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение ВЕЛ » 01 сен 2008, 14:23
val_grig писал(а):хочется написать про диодный мост (на ВАЗе была такая проблема, замена диодного моста вылечила болезнь), но скорее всего, на генераторе Соренто его может и не быть..думаю, там стоит более совершенный блок...в обющем, без приборов, снимающих показания по напряжению, которе дает генератор, ничего не скажешь...
Да фиг его знает, но ничего нового человечество в области автомобильных генераторов
вряд ли напридумывало. По сути ведь это трехфазный генератор с обычным диодным мостом.
Разве что могли изменить количество фаз в сторону увеличения, плюс более современные диоды
вкрячили. А интегральный регулятор принято ставить теперь непосредственно на генераторе, дабы
исключить разницу температур блоков и повысить надежность узла в целом. Так что ничего военного.
Еще кстати надо проверить клемы, если таковые имеются на генераторе.
Часто подкорродировавшие клеммы могут мозги компосировать.
Кстати
Andy_78 писал(а):Аккумулятор живой, менял зимой.
а почему менял и сколько он до этого прослужил (предыдущий аккум)?
Ведь может у тебя хронический недозаряд...
Тогда аккум можно угробить и за пару тройку месяцев.
ВЕЛ
Сообщение stanislav » 01 сен 2008, 16:31
ВЕЛ писал(а):Ведь может у тебя хронический недозаряд...
Действительно!
+100
stanislav
Сообщение Andy_78 » 01 сен 2008, 17:49
Был родной ему где-то 2,5 года было, поменял, потому что посадил в ноль на сильном морозе, быстрее было новый купить, чем старый заряжать...
Фишка в том, что зарядка не на повышенных оборотах, а после того как один раз газ нажмешь после завода, раскрутишь двигатель до 2000, после этого на любых оборотах в том числе и на холостых есть зарядка.
Andy_78
Сообщение Andy_78 » 01 сен 2008, 18:39
Почитал на опелевском форуме такая штука может быть, если перегорела лампочка индикации аккумулятора на приборке, в случае, если она включена в цепь возбуждения генеретора. Посмотрел у себя лампочка сдохла. Поеду куплю новую, поменяю отпишу.
Andy_78
Сообщение Птицевод » 01 сен 2008, 20:42
у мня 10 минут назад тож фигня с геной произошла,- доехал до дома, глушу машину, заглохла сразу! - офигел - обычно рабоатл турботаймер. Завел снова,- морю горят лампочка разрядки кумулятора и ручного тормоза,- проверил тормозуху,- в норме, ручник опущен, клеммы с кумулятора снял, смазал поставил обратно, крутил движку выше 2 тыс.оборотов как было описано здесь.. ноль... буду завтра гену снимать.... логическим путем понял что турбо таймер завязан на лампочку зарядки.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение LEO » 01 сен 2008, 20:45
Зарядка, которая появляется после 2000 оборотов 13,5 вольт - это очень мало. Недавно у Андрея ака Aobor была такая-же проблема (имею ввидумалое напряжение зарядки). Вскрытие генератора показало замыкание части обмотки статора. Заменили, зарядка стала 14,5 вольт, как и должно быть.
Повышенные обороты для появления зарядки - либо щетки западают, но вряд-ли. Скорее всего происходит "пробой" обмотки, и зарядка появляется.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Andy_78 » 01 сен 2008, 21:01
Проверка лампочки не дала результатов.
Лампочка живая.
НО при повороте ключа в первое положение при диагностике всех систем лампочка аккумулятора не горит.
Завтра посмотрю повнимательнее на генератор.
LEO, а где вскрывали генератор?
Andy_78
Сообщение Юджин » 01 сен 2008, 21:05
причиной такого поведения генератора могут быть:
1. Ослабление ремня привода вспомагрегатов (эта причина наиболее наиболее частая, кстати).
2. Неисправность регулятора напряжения (если обмотка возбуждения не управляется ЭБУ двигателя. В этом случае должен выбросить ошибку "жёлтый глаз").
3. Обрыв одной из фаз генератора.
4. Сгорание одного плеча в выпрямителе генератора.
5. Межвитковое замыкание в обмотке статора. Гена при этом будет ощутимо нагреваться при запущенном моторе даже при отсутствии нагрузки.
6. Зависание (износ) щёток и контактных колец (если генератор не индукторного типа).
7. Слабый контакт в силовом проводе "+" генератора и между геной и массой.
8. Слабый контакт в проводах между щётками и РН.
Надо просто методично и последовательно проверить все эти вещи.
Если лампочка на панели включена последовательно с обмоткой возбуждения, то гореть в процессе нормальной работы генератора она будет постоянно.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение LEO » 01 сен 2008, 21:13
Andy_78 писал(а):LEO, а где вскрывали генератор?
Андрей, тебе лучше пообщаться с Андреем (AOBOR). Он занимался в каком-то неофициальном сервисе, если не ошибаюсь, то в автоцентре "Маршал". Но могу ошибиться.
LEO
Год выпуска: Другое
