Постоянно горит "P"
20 янв 2017, 20:39
comerc
Суть проблемы такова: при включенном положении АКПП " паркинг" на панели приборов ничего не отображается. В любых других режимах постоянно горит "Р" . Когда тускло, когда ярко. Что искать , где ковырять? Может кто сталкивался? На скорость конечно не влияет, но все же.
Положение "Р"
Задняя
Нейтраль
Драйв
Re: Постоянно горит "P"
24 янв 2017, 21:13
netoka
Андрей, приветствую!
По симптомам похоже на отсутствие сигнал по проводу "P" и появлению сигнала от других режимов на этом проводе. Пока не увидел именно ингибитор АКПП на схемах, а от мозгов АКПП идёт 4 провода к панели приборов (P, R, N и D) по 3-м разъёмам, два из которых подвержены окислению: на блоке АКПП в ногах пассажира и внизу передней стойки пассажира (голубой разъём). Схемки завтра побросаю.
ЗЫ: исхожу из предпосылки, что переключается без проблем.
25 янв 2017, 00:10
Стасан
А у меня D не светится ! лампочки менял))) не помогло)
25 янв 2017, 20:50
comerc
netokaСпасибо, завтра поглазею.
