Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: SToD2, Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Hadmin » 04 ноя 2017, 20:28
ЛЁВА 954 писал(а):Как выдернуть телескоп
надо механизм разобрать, там шарик на конце пластикового толкателя, надо его из паза вывести.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Чип-тюнинг CHIPIKO.ru, СуперТОД от Gubkin, Бинар-5Д, LSD.
Сообщение Spec72 » 21 фев 2018, 19:30
Поменял телескоп который выезжал см 15 на штырь из шапки. Что то качество приема процентов на 20 лучше заклинившей телескопички, плюс раздражающее дребезжание штыря.
Одним словом не стоило.
Spec72
Сообщение Hunter19 » 13 сен 2018, 18:34
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста форумчане , кто нибудь отключал антенну? и как это сделать , что бы она не вылазила . Хочу поставить не штатную какую нибудь! Спасибо !
Спасибо форумчане , разобрался с проблемой . Вопрос снят !
Hunter19
Сообщение Hadmin » 20 сен 2018, 18:02
Hunter19 писал(а):кто нибудь отключал антенну? и как это сделать
Там с есть плюсовой провод. его надо отключить. Я поставил выключатель и сам решаю когда ей вылезать.
Hadmin
Сообщение KACMAHABT » 16 ноя 2018, 12:42
Hunter19 писал(а):Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста форумчане , кто нибудь отключал антенну? и как это сделать , что бы она не вылазила . Хочу поставить не штатную какую нибудь! Спасибо !
я поставил от акцента и всего то делов, токарь в соседнем гараже переходник из латуни выточил и больше не морочусь с телескопом
KACMAHABT
Доп. информация: SuperTOD от BlkDem
Сообщение Nikolay0812 » 16 ноя 2018, 13:54
KACMAHABT писал(а):я поставил от акцента и всего то делов
Здесь тема о ремонте штатной антенны.О замене на аналоги-есть профильная тема
:arrow: Тема: Установка альтернативной антенны в Sorento BL
KACMAHABT
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение Евген75 » 29 июл 2019, 12:50
Уважаемые коллеги, мож у кого, после замены эл. антены на штырь завалялась такая деталька? Буду оч признателен.
Евген75
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: ИЖ ESP ЕГР заглушен интеркулер от YarikSteel
Сообщение play_angel67 » 30 июл 2019, 17:51
есть две антенны. Забирай на опыты.
play_angel67
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение Евген75 » 05 авг 2019, 18:37
play_angel67 писал(а):есть две антенны. Забирай на опыты.
Спасибо огромное play_angel67
Антенна восстановлена до состояния новой, вопрос закрыт.
Евген75
Сообщение Бубайло » 07 авг 2019, 15:16
Вот и я на штырь перешел.
У оптимистов сбываются мечты, у пессимистов - кошмары...
Бубайло
Благодарил (а): 2245 раз.
Сообщение 100$ » 08 авг 2019, 20:27
Бубайло
Еще чуть-чуть, и ... безалкоголькое пиво... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Как счаз помню, при выборе из рекламки: широченный задний диван и антенна, как в старых добрых мерсах, автоматический штырь...
Береги Штырь! Так и до виагры не далеко... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 714 раз.
