Нестабильная работа датчика удара на Starline B6
Сообщение lepsus » 27 июл 2008, 17:47
Старлайн Б6. Обнаружил странную вещь - при постановке на охрану сигналка не реагирует на датчик удара. Сам датчик срабатывает, видно по диодам, но ни сирены, ни инфы на пейджер нету. Пробовал менять каналы 1,2 (на блоке перетыкать фишку) - не помогает. Методом очень долгих манипуляций выяснил, что заставить его работать можно двумя способами:
1. поставить на охрану с открытой дверью, и закрыть ее.
2. поставить на охрану, открыть дверь ключом. Закрыть и отменить с брелка тревогу.
Повторное нажатие кнопки 1 его снова отключает.
Тоесть датчик удара начинает работать только в тот момент, когда сигналка берет вновь под охрану зону двери.
Мысли есть? %)
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Re: Датчик удара.
Сообщение Евген81 » 27 июл 2008, 18:15
lepsus писал(а):Мысли есть?
если раньше такого не было ,то ,думаю,нада проверить сам датчик удара.То есть вывести его наружу,в близлежащем магазине попросить продавца за предоплату дать "померить" :oops: и если не изменится ниче-вернуть-не подошло..или подошло и не вернуть :D первое,что напрашивается :wink: Или такую же манипуляцию повторить с датчиком друга :twisted:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Датчик удара.
Сообщение lepsus » 27 июл 2008, 18:25
Не, 99% дело не в датчике. Говорю же он отрабатывает. А вот сига его игнорирует.
lepsus
Re: Нестабильная работа датчика удара на Starline B6
Сообщение lepsus » 29 июл 2008, 10:02
Что, совсем нет идей? Может ее в "factory default" сбросить и заново настроить?
lepsus
Сообщение ShineOn » 29 июл 2008, 10:29
Вопрос - ставил сам или в каком-либо центре? Если в центре, то я бы первым делом к ним же и поехал, пусть разбираются и делают. Вплоть до замены, если это аппаратный косяк.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение lepsus » 29 июл 2008, 10:35
Машину брал уже с сигналкой. А началась беда похоже после работ по установке доводчиков.
lepsus
Сообщение ShineOn » 29 июл 2008, 10:41
Ну тогда если готов потратить на грамотную диагностику немного денег, заехал бы в какой-нибудь грамотный установочный центр, например в ugona.net или типа того. Пусть посмотрят опытным глазом, всяко лучше будет, чем "лечить по телефону".
ShineOn
