Страница 1 из 3
Доработка включения бензонасоса 3,3
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 06:54
Accent-58
Мне не нравится, что бензонасос на соренте 3,3 включается после того, как начинает крутится стартер. Небольшая доработка изменяет алгоритм включения. Теперь бензонасос будет включаться, когда включено зажигание.
Вот это реле вытаскиваем, загибаем штырь, проводом его на массу, реле поставить обратно. Массу в блоке предохранителей не нашел, нужно выводить на улицу.
Re: Доработка включения бензонасоса 3,3
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 03:52
OlegOgurtsov
Зачем загибать можно просто перемычку поставить на контакт
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:10
Maestro70
А на 2.4 (2005 года) можно так сделать? Только у меня в этом углу другая релюха стоит. Массу кидать от загнутого контакта?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 11:01
Accent-58
Нужно схему смотреть на 2,4. Массу да, нужно подать на загнутый штырь реле
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 13:44
Maestro70
у меня вот так -- Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 14:30
Accent-58
это не электрическая схема
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 17:14
Maestro70
Да Саша. Это схема расположения реле и предохранителей. Тем не менее мне нужно шагать от реле FUEL? Или все же нужна эл.схема? В отличии от твоей схемы , у меня реле FUEL в другом месте расположена , почему я и решил задать вопрос.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 19:25
Accent-58
я не смогу помочь, во первых я просто уже не помню что я там у себя мудрил, во вторых, чтобы понять, как отследить, что с реле замутить , нужно посмотреть схему электрическую, а не размещение реле в монтажном блоке.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 21:09
Evgeni39
Maestro70 писал(а):у меня вот так -- Изображение[/url]
FUEL RELAY, второе снизу, слева.
Вот схема:
С замка зажигания идет плюс на катушку реле насоса( переход в кружке 7 на схему B2-f).
Земля на катушку реле приходит с блока управления двигателем (контакт 10 разъема JB-06).
Нужно прозвонить разъем, в который вставлено реле, отыскав клемму, которая идет на контакт 3 JB-06 с предохранителя 10A ENG. Тогда противоположный контакт катушки реле окажется искомым, который нужно посадить на землю.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 11:57
Бубайло
А что это дает? Вроде и так норм всё
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 17:14
Maestro70
Спасибо Евгений за ценную информацию и разъяснение. Теперь только осталось научится читать и понимать эти схемы и все будет пучком))) Ибо меня бы носом ткнуть типа- вот это реле нужно вытащить , вот к этой ножке нужно прие...ть проводок и кинуть его на массу , и т.д. Ну и до сих пор не понял как благодарить форумчан за помощь. С ув. Юрий
Добавлено через 8 минут 22 секунды:
Бубайло писал(а):А что это дает? Вроде и так норм всё
Нет Женя , немного неудобно и не комфортно лично для меня. Привык к жужжанию заполнения насоса при включении зажигания. А сейчас у меня загадка полнейшая в машине- кручу долго стартером , раза по три-четыре, прежде чем машина заведется. Понимаю что один из ответов- не держится давление топлива в рампе. Понять не могу почему.Моторчик качает ,уплотнители стакана (три резиночки) целые , упругие ,стоять по местам.После проверки качания моторчика ,топливо оставшееся в проверочном прозрачном шланге стоит на месте и не уходит назад. А при кручении стартером ,звука включения насоса не слышно.Так вот и хочу переделать как привычней.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 22:37
Evgeni39
Юрий, в данном случае придется самостоятельно определить, какая ножка реле должна идти на массу, потому что в KIA GDS нет маркировки его контактов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 12:06
Maestro70
[list=]
Evgeni39 писал(а):Юрий, в данном случае придется самостоятельно определить, какая ножка реле должна идти на массу, потому что в KIA GDS нет маркировки его контактов.
[/list]
Вот как раз сейчас и пойду экспериментировать)))Спасибо еще раз Евгений!!! Да то Бог что бы все получилось :)
Добавлено через 1 час 4 минуты 35 секунд:
Попробовал сделать так же как на фото выше. Перекрестился на всякий случай , ключ на старт... Насос действительно загудел-за работал. Только вот почему то ,,постоянно" . На предыдущих моих машинах ,при включении зажигания насос включался на секунды 2 и замолкал. Он так включается и отключается при создании определенного давления в системе? Или просто стоит какой то таймер на определенное время предварительной накачки?
Сейчас аккум подзаряжу и пойду снова ,,пытать" своего ,,бегемота" . Попробую эксперимент с другой ножкой.
Добавлено через 3 часа 24 минуты 1 секунду:
В принципе эксперимент можно посчитать не удавшимся, если конечно у нас нет предварительной накачки , из-за которой то все это и проделалось. Насос начинает работу при включении зажигания , слышно его работу в постоянном режиме. Хотя специально залез в Сорик к соседу (он у него 2015 года) и проверил процедуру работы насоса у него. Все как и должно быть- включение зажигания- запуск насоса на 2 сек.-остановка насоса- можно заводить. Почему у нас не так?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 21:44
Evgeni39
В ЭБУ двигателя есть программная логика, которой определено время и момент включения насоса.
Почему насос должен отключаться через какое-то время, если Вы своей переделкой его напрямую подключаете к аккумулятору поворотом ключа зажигания?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 22:07
Yugin
Это ихняя личная машина . Пусть творят с ней что угодно . Хоть включение стартера при запуске в 20 секунд до качественного запаха с дымком .
