Звуковой сигнал ручника
Сообщение serglen » 28 июл 2016, 05:37
когда газую, звучит звуковой сигнал и загорается лампочка ручника. может кто сталкивался
serglen
Re: звуковой сигнал ручника
Сообщение Accent-58 » 28 июл 2016, 05:41
пристегнись, долей тормозухи.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение serglen » 28 июл 2016, 05:46
пристегнут, тормозуха в норме, даже чуть больше налил, безрезультатно
serglen
Сообщение Accent-58 » 28 июл 2016, 07:07
пищать может если дверь какая не закрыта. По лампочке, тогда нужно почистить датчики АБС , ну или лучше всего ошибку прочитать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 28 июл 2016, 07:28
Как вариант, концевики дверей и багажника проверить надо. При перегазовке от вибрации начинается "дребезг" контактов, что приводит к индикации и звуковому сигналу.
Сообщение serglen » 28 июл 2016, 07:47
нет, лампочка дверей не горит. горит только ручник.
друзья говорят что это может быть из-за высокого тока зарядки
serglen
Сообщение Accent-58 » 29 июл 2016, 07:24
а друзья друзей что говорят? Ну есть подозрение проверьте, долго чтоли?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение serglen » 29 июл 2016, 08:29
Accent-58 писал(а):а друзья друзей что говорят? Ну есть подозрение проверьте, долго чтоли?
как проверить лампочка загорается только на ходу. на месте газуешь, все нормально
serglen
Сообщение Accent-58 » 29 июл 2016, 08:34
короче, там много всего может быть, ошибку считай, там дальше думать будем. Если с этим проблема, начни с чистки датчиков АБС.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение netoka » 29 июл 2016, 08:40
А может всё проще - просто рычаг ручника не дожимает концевик? Или концевик замыкает на массу?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение serglen » 29 июл 2016, 08:44
netoka писал(а):А может всё проще - просто рычаг ручника не дожимает концевик? Или концевик замыкает на массу?
сигнал звучит только при разгоне и то не всегда
serglen
Сообщение netoka » 29 июл 2016, 08:46
Сигнал и будет звучать, т.к. сигнализирует о режиме ручного тормоза - всё логично! А индикатор что, всегда светится? Когда не светится, звуковой сигнал срабатывает?
netoka
Сообщение serglen » 29 июл 2016, 08:53
netoka писал(а):Сигнал и будет звучать, т.к. сигнализирует о режиме ручного тормоза - всё логично! А индикатор что, всегда светится? Когда не светится, звуковой сигнал срабатывает?
нет мигает лампочка пару раз ручника и когда мигает звучит сигнал предупредительный типа пум-пум)))
serglen
Сообщение netoka » 29 июл 2016, 08:56
Всё правильно, проверяй концевик.
netoka
