Диагностика программой Cascade
Re: Диагностика программой Cascade
Сообщение Константин74 » 09 фев 2018, 11:16
Здравствуйте,наконец запустл программу каскад,вот данные по форсункам,можно по этим данным определить в каком они состоянии.
Константин74
Сообщение alexsin » 09 фев 2018, 18:02
Константин74
У меня тоже одна минус 1.2. Подозреваю, не подгорел ли распылитель, форсунки ни разу не снимал от родясь, уже 160 тыщ проехал. Но заводиться в любой холод и жару сполтыка... Где-то читал, что плюс минус 1.5 допуск.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Константин74 » 09 фев 2018, 19:09
У меня 1,2,4 поменяны,а 3 родная еще,есть одна новая в запасе,вот и думаю какую поменять,борюсь с повышеным расходом(25-30 л.)
Константин74
Сообщение sabvi » 28 фев 2018, 13:47
Коллеги, а о версии Cascade для Windows 10 что-нибудь известно? Есть, нет, будет...?
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Catchy » 13 мар 2018, 23:28
sabvi писал(а):Коллеги, а о версии Cascade для Windows 10 что-нибудь известно? Есть, нет, будет...?
Cascade уже не поддерживается/разрабатывается, только интузиастами...
Catchy
Сообщение tsinik55 » 20 апр 2018, 18:35
Обычная версия вполне успешно запускается и работает под Win 10 x64: на дорестайле видит ЭБУ, АКПП, иммо. Подушки не видит, шнурок пока не дорабатывал.
Единственная проблема - пришлось поискать драйвера, т.к. те что были в комплекте вставать отказались. Ну и разумеется, нужно запускать прогу в режиме совместимости.
tsinik55
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение sabvi » 20 апр 2018, 19:24
Спасибо! А ссылку на драйвера можно?
sabvi
Сообщение tsinik55 » 27 апр 2018, 22:20
sabvi писал(а):Спасибо! А ссылку на драйвера можно?
Разумеется: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM ... tified.zip (32-x и 64-x битные версии)
Это официальный, подписанный драйвер от FTDI.
Устанавливать драйвера новее 2.08.24 на неоригинальные (читай - на все китайские) чипы FTDI очень чревато. В лучшем случае адаптер не будет работать, в худшем - окирпичится (сбросит USB ID адаптера в нули).
tsinik55
Сообщение sabvi » 28 апр 2018, 06:35
Спасибо, Артем! Скачал.
sabvi
Сообщение cb12041989 » 11 авг 2018, 19:40
Подскажите cascade sorento xm тоже читает?
cb12041989
Сообщение maw » 27 авг 2018, 14:29
maw
Сообщение sabvi » 29 авг 2018, 20:08
Коллеги, работал с программой, никаких проблем не было. Заменил видеокарту, переустановил виндовс-7. Подключаю шнурок, запускаю каскад, и в результате программа не работает, требует либо подключить девайс, либо установить нужные драйвера, хотя всё это выполнено. Переставлял несколько раз драйвер - эффекта нет. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
sabvi
Сообщение Alex K » 29 авг 2018, 21:08
Я бы виртуальную машину с XP сделал. Времени на час работы, зато сэкономите кучу времени на разбирательства с драйверами.
P.s. Как вариант, раз это семёрка, запускать каскад с правами администратора (через правый клик)
Alex K
Сообщение dim_ich » 30 авг 2018, 01:22
У меня на буке 7 стоит и ни каких проблем. Не надо запускать через правый клик.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Vl@dK » 30 авг 2018, 11:02
sabvi писал(а):Переставлял несколько раз драйвер - эффекта нет.
https://habr.com/post/241001/
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
