Диагностика программой Cascade
Сообщение Nikolay0812 » 23 июн 2016, 11:10
1) Был куплен шнурок VAG K + CAN commander 1.4 http://www.aliexpress.com/snapshot/7729730099.html
Фото
Изображение Изображение Изображение
2) Установлен драйвер и программа Cascade
Качал отсюда http://carelectronics24.ru/blog.php
Сделал зеркало на яндекс.диске https://yadi.sk/d/rhOMFSSLsjHC7 (2 версии проги, руководство по тестированию форсунок из KIA GDS и драйвер для винды 7 64 бита)
Есть ещё дрова тут http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
3) Без всяких перекидывай пинов, программа работает с двигателем, АКПП, раздаткой
Для работы с ABS и подушками надо лезть в моторный отсек и соединятся с разъемом перекидывая пины (но у меня есть AutoCom и поэтому данная потребность отпадает)
Что видит программа ?
АКПП
данные... теперь измерять уровень масла в АКПП можно как положено при 75С :Yahoo!:
Ошибки АКПП
Коррекция форсунок при работе на ХХ
Тест на коррекцию при прокрутке стартером
Ну ессено ошибки двигателя (чтение, обнуление)
Ошибки раздатки ТОД
Цена удовольствия 800 руб
Рекомендую :)
ЗЫ. Чо у меня с форсами, норм показания ?
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Диагностика программой Cascade
Сообщение Ramb » 23 июн 2016, 11:34
А я пошел дальше и сделал переключатель между пинами... кстати каркас видит историю по подушкам, а автодок нет... ну и так есть возможность историю просматривать...
Только очень жаль гламурного дизеля в программе нету(((
Последний раз редактировалось Ramb 23 июн 2016, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение Gubkin » 23 июн 2016, 11:37
Ramb
т.е. все нужные пины на гламуре под рулём (или где там)
на классике я сомневаюсь что под рулем они есть
и надо ещё будет переходник 20 pin на 16 pinOBD (тоже есть... позже попробую )
Добавлено через 7 минут 44 секунды:
Кстати, вот хороший пост http://www.tucson-club.ru/forum/showthr ... ost1405745 о коррекции и необходимости замены
Я так понял, если разница под 3-4 мл, то это уже повод ремонта/замены форсунки
у меня получается всё хорошо
Сообщение Ramb » 23 июн 2016, 12:13
Да под рулем всего хватает... поскольку оригинальный сканер работает с ним... и видео все блоки
Добавлено через 50 секунд:
А чем от личается 0.9.3 и 0.9.4 ?
Ramb
Сообщение kirkom » 23 июн 2016, 14:12
Ramb писал(а):А я пошел дальше и сделал переключатель между пинами...
а можно подробней с этого места ?
kirkom
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение Roman73 » 23 июн 2016, 14:50
Парни, я правильно понял, что адаптер vag com 3 серии тоже подойдет под эту прогу?
Добавлено через 47 минут:
Еще вычитал, что кто-то шнурком Делфи (Автоком ) подцепился и все работало. Есть желающие испытать? :D
Цитата с другого форума:
"kline необязателбно, у меня двухплатный delphi ds150e(ds100) китайский. но ни delphi, ни автоком, ни wow китайцев кроме движка не видели, и о чудо: эмулятор идентифицировал ds150 как автоком CDP+ и без перепиновок HOVERa по CAN+K все модули..... причем в ховере н1 can нет..... как хз, но авs сбросили. чудеса какието. огромное спасибо!"
Последний раз редактировалось Roman73 23 июн 2016, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Ramb » 23 июн 2016, 17:38
Roman73
Зафотай свой кабель... почему автоком и дэлфи его не видит
Ramb
Сообщение Roman73 » 23 июн 2016, 17:44
Последнее, про Ховер, это цитата с другого форума. Привел ее к тому, что Каскад и с Делфи работает типа.
Добавлено через 1 час 44 минуты 53 секунды:
Gubkin писал(а):Без всяких перекидывай пинов, программа работает
Саня, можно кратенько инструкцию?
1. Подключил к авто
2. Запустил прогу
3. Дальше на какие кнопки жамкать? :D ..........
Roman73
Сообщение Gubkin » 23 июн 2016, 19:43
Roman73 писал(а):Дальше на какие кнопки жамкать? :D .....
блин, там же не командная строка
там графический интерфейс :)
лево-право-верх-низ-энтер-эскей
Сообщение Roman73 » 23 июн 2016, 20:00
Хорошо, значит разберемся...
Roman73
Сообщение Roman73 » 27 июн 2016, 18:31
Gubkin писал(а): куплен шнурок VAG K + CAN commander 1.4
Сань, у тебя этим шнурком насколько стабильно всё работает? Мой ваговский работает, но периодически зависает. А так програмулину прогнал, смог подключится только к движку и АКПП. Набор параметров вполне на уровне, такое я наблюдал на KTS Bocsh. В общем, пока это лучшее из того, с чем приходилось сталкиваться.
Roman73
Сообщение Gubkin » 27 июн 2016, 18:33
Roman73 писал(а):у тебя этим шнурком насколько стабильно всё работает?
очень стабильно
Roman73 писал(а):смог подключится только к движку и АКПП
к остальному можно под капотом перекидывая пины
Сообщение Roman73 » 27 июн 2016, 18:36
Gubkin писал(а):к остальному можно под капотом перекидывая пины
Пытался, не получилось. Надо коробочку свою вскрыть, отревизировать, мож там пайка развалилась.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Gubkin писал(а):очень стабильно
Будем брать :D
Roman73
Сообщение Tulyak » 28 июн 2016, 19:24
Все отлично работает вот сижу в авто проверяю. Обрывов связи нет!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Roman73 » 01 июл 2016, 20:00
Так, для сравнения
Gubkin писал(а):Коррекция форсунок при работе на ХХ
Gubkin писал(а):Тест на коррекцию при прокрутке стартером
Roman73
