Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение Alex K » 07 сен 2020, 10:09
Например, не в нейтрали выключаете ))
Alex K
Сообщение Nikolay0812 » 07 сен 2020, 10:41
Alex K
Это ж не включение понижайки, чтобы в нейтраль кпп переводить :wink: есп можно и на ходу включать/ выключать
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение serges8 » 18 дек 2020, 19:03
Поменял тормозные диски и колодки. Утром жена поехала, звонит через 10 минут и говорит, что загорелись ESP OFF и ABS. Буду проверять стопы и целостность датчиков АБС, может что насыпалось
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Medved76 » 20 дек 2020, 10:54
Вроде когда-то уже писал,но повторю. У меня эта хрень периодически возникает. Не знаю как связано, но лечу перезапуском+включением понижайки на нейтралке. Сейчас это делаю с периодичностью раз в 4-5 дней для профилактики, т.е. при запуске сразу ставлю на нейтраль и пару раз туда-сюда включаю/выключаю понижайку.
Medved76
Благодарил (а): 1549 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение alexsin » 20 дек 2020, 11:38
Medved76 писал(а):для профилактики
Один в один. Только не так часто включаю. Может год, а может и пару месяцев проблема не появляться. Как появилась, вкл/выкл понижайку и больше нет проблемы. Если так не сделаю, может каждый день выскакивать
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение stalker22 » 26 дек 2021, 16:49
Была такая же ситуация, где-то пол года назад началась и до последнего времени. Недавно просмотрел форум с начала до страницы 15 где-то и полез разбираться. Снял лягуху, почистил контакты(одна пара была с явным пробоем), поставил обратно и ничего... ЕСП как горело так и горит, правда ко всем ошибкам добавилась ошибка датчика педали тормоза. Заказал новый, 538 р оригинал и всё ок. Две недели полёт нормальный, а если учесть что сейчас снега много, прям настроение поднимает когда приспокойно ползёшь по снежным заносам и любуешься как толкают переднеприводных легковесов. Добавлю, что новая лягушка внутри имеет другое устройство контактов, боле долговечное, витые пружины лучше и дольше не устанут. В старой заметил на одной паре контактов зазор с волос, очень маленький но достаточный для ошибок (самое главное, что пока не трогал его, ошибки самого концевика не было).
stalker22
Сообщение соренто183 » 13 сен 2022, 15:45
Добрый день всем
У меня в движении загорается есп офф и мигает желтая пиктограмма полного привода.
Останавливаюсь перезапускаю двигатель все пропадает,начинаю движение опять
есп офф и мигает желтая пиктограмма скорость примерно 40-60 км/ч
посоветуйте с чего начать
соренто183
Доп. информация: чёрный ЕХ
Сообщение Alex K » 13 сен 2022, 19:13
соренто183 писал(а):с чего начать
С диагностики блока АБС
Alex K
Сообщение Merc78 » 03 ноя 2023, 15:06
соренто183 писал(а):Добрый день всем
Та же самая проблема, никто в сервисах не хочет искать неисправность. Горит лампа ESP и моргает полный привод. Ошибка есть в том числе и по АБС.
В одном месте делали диагностику, приговорили муфту включения полного привода, мол высокое напряжение и сопротивление. Ремонт не делал, ездил с горящими лампами, примерно через пару недель все ошибки сами собой пропали и ничего не горело, через полтора месяца снова загорелись и продолжают "радовать глаз"
В Питере обращался в несколько сервисов и все отфутболивают, диагностов нет, электриков нет, так и живём :evil:
Merc78
Доп. информация: (от Дениса-Cartmannа)H&R+45,ам-ы Monroe D8026+TRW JGT 970T от TLC120,Binar-5S,чип от Андрея 13
Сообщение ivory345 » 06 ноя 2023, 13:24
Nikolay0812 писал(а):Spec72
По ЕСП тут варианты проблемы расписаны.А вот по 4Лоу имхо-другая история Тема: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Я тоже склоняюсь к этой версии,поменял три блока уже,но по другой причине,два в запасе и один родной лежат,ошибки пока не наблюдаю.
ninja_v писал(а):Причина постоянного горения 4wd и low найдена и устранена.
Выгорела дорожка в монтажном блоке.
На этой дорожке сидят предохранители ТОДа, стоп сигналов и салонного потолочного освещения - все это тоже не работало
Заменил дорожку шлейфом не распаивая платы.
Полет нормальный, все работает
ivory345
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Бубайло » 23 ноя 2023, 12:49
А я педаль газа поменял и все прошло. + новый датчик положение ДЗ. Но у меня 3.3.
Бубайло
Благодарил (а): 2384 раз.
