Машина периодически уходит в аварийный режим.Ошибка Р0652
Сообщение Mexanuk » 08 апр 2016, 13:22
Добрый день уважаемые Сорентоводы. ПРОШУ ПОМОЩИ,СОВЕТА.
Ув.модераторы если нужно отредактируйте в нужную ветку.
О машине Kia Sorento 2007 2.5 D АТ
Дело в том что поехал Я в москву за мебелью 30 км.Обратно возвращался ехал 70-80 км\ч. И в друг Машина опустила обороты до 1100-1250 и держала 20-25км\ч. на педал газа не реагирует. Глушил заводил, снимал клему такая же проблема ( обороты до 1100-1250 и держала 20-25км\ч. на педал газа не реагирует).Доехал до дому при 25 км\ч, Ночь она отстаялась утром завожу, как не в чем не бывало. Педаль реагирует,прием ,разгон есть. проезал 20 км. и опять такая же бяда ( обороты до 1100-1250 и держала 20-25км\ч. на педал газа не реагирует).и + выдавило масло из щупа двигателя.
Созвонился с Дмитрием ака Дим66. на след утро сел . помыл половину мотора от масла не трогая др.половину двигателя где форсунки.Поехал в сервис к Дмитрию. Подключили с сканеру Выдало ошибки; Р1693, Р0069, Р0299, Р0237, Р0652, В2500, В2505, В1103, В1326, В1330, В1327, В1405, В1346. их все мы стерли. НО Одна Ошибка не стерлась Р0652.и так весит по сей день. Мы снимали ЭБУ отвозили К мастеру на проверку, проверку диагностику прошла все ОК. поставили обратно. не чего не изменилось.Не знаем куда рыть. Посоветуите может быть есть знакомый электрик.может быть у наших сорентоводов была такая проблема?
Mexanuk
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Посоветуйте по ремонту.
Сообщение Accent-58 » 08 апр 2016, 13:29
плохо прикручена масса акб (окислились клеммы и тд.). Ошибок что то больно много.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2016, 15:42
Mexanuk
Паша,привет!По первым симптомам я думал про педаль газа или сырой ЭБУ(и я об этом по телефону тебе сказал).Но похоже дело не в них.
Вот тут похожая история была( с тем же кодом ошибки) Тема: Периодически сваливаеться в аварийный режим
Только решения там нет,но советы некоторые присутствуют.Глянь.
Accent-58 писал(а):Ошибок что то больно много
Вот вот.Причем логически друг с другом не связанных,имхо.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Машина периодически уходит в аварийный режим.Ошибка Р065
Сообщение Lugavik » 08 апр 2016, 16:38
Может начать поиски неисправности с определения причины привышения давления картерных газов.
Возможно, - забитый сапун или же, гыкнула шайба форсунки.
Mexanuk писал(а):+ выдавило масло из щупа двигателя.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Mexanuk » 08 апр 2016, 20:36
Ребят еще дополню.когда мы с Дмитрием проверят сканером то при выключенном зажиганий показатели показывали как на работуещем двигателе. Экб снимали сухо.педаль пока не трогал. Она вроде работает
Отправлено с моего MX4 через Tapatalk
Mexanuk
Сообщение Mexanuk » 08 апр 2016, 21:06
Ребята. Николай, все таки сделал я машинку. Долго думал, все складывалось всю инфу. И не зря. Оказалось что в низу интеркулера датчик барахлил, я его снял он весь в масле, помыл, высушила феном, поставил и вуаля. Павлик снова на железном коне.
Mexanuk
