Страница 1 из 1
Проблема с поворотником возникла...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 18:22
Slim26
Сегодня с братом устанавливали долгожданный ксенон на его аппарат. Все ок ,собрали - работает.
НО! Теперь при вклчении правого поворотника он моргает ооочень и ооочень быстро. При этом левый поворотник работает нормально.
(Под поворотником подразумиваю все лампочки поворотных огней).
Аварийка тоже работает нормально. Не понятно как-то.. Фару сдернули - все ок, повреждений нет. У него оптика тюненая типа - там с анг глазками диодными и диодные поворотники стоят - которые роль габариитных же огней играют.
может у кого была подобная проблема??? - Он малость обеспокоен этим фактом...
раньше подобного небыло.
Re: Проблема с поворотником возникла...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 18:29
lepsus
Обычно так моргает, когда одна из ламп перегорела.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 18:31
Toto
Пусть попробует поставить вместо диода обычную лампу, может в нём собака порылась.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 18:41
George_st
У меня не диод стит... Стоит полностью диодный ряд... Вот наконец могу представится! посмотри на фото... Лампочки все горят и моргают - вот в чем вопрос...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 22:47
lepsus писал(а):Обычно так моргает, когда одна из ламп перегорела
Обрати всё-таки внимание на эту подсказку.
George_st писал(а):Стоит полностью диодный ряд
В этом ряду точно никакой из диодов не сгорел?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 08:34
alligator
Проверь землю, у меня на предыдущей авте была такая тема
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 12:19
George_st
alligator
Хорошо проверю, седня вечером сдерну фару.
Все горят, оди не могут по обному умереть, если помирают то пачкой по 4 диода поидее
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 11:03
George_st
И так неисправность найдена, отвалился проводок от какой то хрени, как я понял этот что-то на подобии балласта, который берет на себя ту нехватающую чат эллектричества, которую должна была забирать лампочка (Светодиоды то по ваттам меньше чем лампочка)... И я подумал, а почему бы не воткнуть простое сопротивление вместо него... Посидел посчитал по формулам физики, и понял, что нужно сопротивление в 5 Ом... Но сомнения мучают...
Лампочка в набаритных огнах 15Вт идет, думаю и в поворотнике также (прално ? ).. и так берем школьные формулы:
P (Вт) = U (В) * I (А); 5 Вт= 12 В * I; I=12/5=2.4 A.
R=U/I; R=12/2.4=5 Ом...
Что- меня смущает, кто знает физику дальще школьной программы помогите, все чо было в универе - забыл к чертям))
