работает вентилятор охлажденниия при выключенном зажигании!
крутит вентилятор на выключенном движке(холодном)!!!!
Сообщение dleo » 13 апр 2013, 08:31
Что за непонятная хрень? Вышел к машине жену в роддом везти приспичило. Машина вусмерть - акк разряжен нафиг. Хорошо был второй подключил, только накинул клему, слышу жжжж - вентилятор крутится у радиатора.... Включаю зажигание - все нормально, доехали до роддома.... Выключился - жжжжж да что такое. Снимаю клемму с минуса закрываю ключом двери, провожаю жену в приемное. Потом возвращаюсь подключаю слышу апять жжжж... Завожу движок - тихо.... Выключаю все источники питания, снимаю минус, опять подключаю минус - слышу жжжж смотрю а вентилятор то не крутит. Слышу снизу какой то звук жжжж как будто вентилятор крутит, пять секунд и все стихло. Что это блин было? В итоге новый акк разряжен в хлам, старый установлен техцентр говорит что приезжайте когда дефект проявится, а когда он проявится? Когда опять сядет акк где нибудь на стоянке. Таскать с собой 2 акка? Опять что то неслышно включится и посадит. Я вообще то считал, что когда машина выключена все источники все, не работают а уж вентиляторы там или помпы какие то тем более. Может что то надо заменить превентивно? Вообще машина долго стояла и не ездила, так уж получилось. Но я выходил смотрел и заводил периодически. Что это может быть???
Сорента Сонечка
dleo
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Re: крутит вентилятор на выключенном движке(холодном)!!!!
Сообщение Volodimir » 13 апр 2013, 11:02
Сними клемы с вентилятора для начала! А потом по ходу пьесы.
Volodimir
Сообщение Cam » 08 май 2013, 17:21
Ищи тему про термостат. У меня такая же хрень. Что бы полностью избавиться надо переделывать термостат - удлиннять, там где то всё есть даже с фото.
Cam
Доп. информация: в машинах - чайник
Сообщение holgert » 18 янв 2014, 17:13
Товарищи,такая же проблема!Заглушил машину,вышел,а вентиляторы молотят! Завел ,заглушил не помогает,снял клемму с акб пять минут подождал,одеваю опять такая же хрень! Температура на приборке норме,термостат стоит переделанный! Я вот думаю может датчик температуры(3922038030) замкнул?! Я так понимаю,он включает вентиляторы!?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение shifft » 18 янв 2014, 18:21
Ажно на Волге 3110 была такая хрень. Датчик температуры ОЖ замыкал.
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение fishvrn » 18 янв 2014, 18:40
У меня ситуация похожая была.
Посмотри внимательно, если стоит обдув лобового стекла, то автоматом подключается вентилятор кондиционера для подсушки воздуха, и вентилятор не выключается при выключении зажигания.
Точные симптомы кончины датчика температуты.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение holgert » 19 янв 2014, 20:00
Спасибо! Буду менять датчик.
holgert
Сообщение Lugavik » 21 янв 2014, 09:09
holgert
Проблема не в датчике, - на 2.4, в ЭБУ, не правильно прописана градуировочная характеристика датчика температуры, для минусовых значений по температуре. Из-за этого косяка, ЭБУ понимает температуру со знаком минус, как плюсовую и заоблачно высокую или как недействительную и выходящую за установленный диапазон измерения, отсюда и все действия по отработке вентиляторов.
Оптимальное решение, - при минусовых значениях окружающей температуры, вынимать предохранитель вентилятора, по охлаждению радиатора кондиционера.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
По-весне, при температуре выше нулевой отметки, когда в ЭБУ будут сходиться все файлы, работа вентиляторов устаканится.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение netoka » 21 янв 2014, 19:56
Не факт, у меня время от времени такая же фигня (за всё время владения раз 5-6), причём и при плюсовых температурах, закономерности пока не выявлено :(
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Lugavik » 21 янв 2014, 20:42
netoka писал(а):причём и при плюсовых температурах, закономерности пока не выявлено
При плюсовых значениях температуры окр. среды, возможно ситуация подпадает под состояние определения температуры в ЭБУ; ... как недействительная и выходящая за установленный диапазон измерений. Такое состояние возникает вследствии появления добавочных переходных сопротивлений, по причине плохих контактов в соеденениях линий связи, на участке цепи от термометра и до ЭБУ. Иными словами, у нас уже не один терморезистор в цепи контроля со своим фиксированным сопротивлением зависящим от температуры, а последовательная цепочка, состоящая из N-ного количества сопротивлений.
В этом случае, в ЭБУ отрабатывается защитный режим сохранности силового агрегата автомобиля, по наступлению события - отсутствие контроля и управления температурой ДВС.
Этот режим отработки вентиляторов, можете проверить сами , сняв разъём с датчика температуры, при работающем ДВС.
Lugavik
Сообщение Chief » 22 янв 2014, 23:27
Возможно датчик температуры и участвует в этом процессе, но как тогда объяснить включение вентилятора после выключения "зажигания". Два раза - один летом, второй зимой вентилятор включился после остановки двигателя, минут через 5. Один раз тоже после остановки двигателя, но успел выйти из машины.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Lugavik » 23 янв 2014, 17:53
Chief писал(а):но как тогда объяснить включение вентилятора после выключения "зажигания"
Затрудняюсь ответить, сам был в ауте, когда после выключения зажигания со всех релюшек питание снимается, а на реле управления малым вентилятором сигнал с ЭБУ остаётся неизменным.
Lugavik
Сообщение fishvrn » 23 янв 2014, 19:18
Все гораздо проще, согласно электросхемы двигателя, ЭБУ получает данные с датчика температуры ( оно им- датчиком управлять не может, оно управляет питанием вентилятора).
Если датчик исправен, т.е. "не замкнут", то ЭБУ понимает, что датчик "холодный" и ДВС ничего не грозит, тогда он молчит.
Если датчик неисправен, т.е. "замкнут", то ЭБУ понимает, что датчик горячий и ДВС грозит перегрев, и оно (ЭБУ) не молчит, а замыкает контакты включения вентилятора малого, потому как по мнению ЭБУ при таком положении датчика температуры "Замкнут", большой вентилятор крутится уже давно (у него включение по другому) , а двигатель все равно греется.
Можно, конечно про алгоритмы, но то что написано так объяснение на пальцах.
Про диагностику, я писал выше.
fishvrn
Сообщение Nazarov765 » 23 фев 2016, 13:38
Мужики спасайте . вышел с утра на улицу смотрю свет горит и вентилятор работает .... Завожу перестаёт глушу снова работает.. Что за фигня .. Куда глядеть даже в голову не лезет(((
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Думаю что за ночь то полюьому бы сел АКБ .... Значит само и недавно включилось....вечером уходил все норм было.... За ночь что то случилось
Nazarov765
Re: работает вентилятор охлажденниия при выключенном зажига
Сообщение papiruso » 23 фев 2016, 14:03
вентилятор кондиционера работает?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
