Страница 1 из 1
Горят лампочки 4WD и4WD LOW постоянно
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 15:41
Кимович
Сорик 2,4л. 2003г. EST.При включении зажигания загораются лампочки 4WD и 4WD LOW.Но работает только 2WD.Полный привод электрически не подключается,хотя моторчик исправен и раздатка в порядке.
Re: Горят лампочки 4WD и4WD LOW постоянно
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 22:45
ALIK6433
Починил ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 00:38
Кимович
До сих пор нет. Увы,никто не хочет заморачиваться(официалы тем более)....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 21:33
romanych
Та же история. Началось месяц назад. Горят одновременно два индикатора и ничего не работает. После 15 мин-ной работы автомобиля оба индикатора гаснут и полный привод работает. Моторчик, что под капотом, перебрали, работает. Сегодня провел эксперимент - просто повернул ключ зажигания (машину не заводил) и оставил на 15-20 мин. Погасли оба индикатора, то есть вариант прогрева автомобиля отбросил. Компьютерная диагностика у официалов ничего не показала, все в норме. Что делать - пока никто сказать ничего не может, идем методом исключения. Возможно какой то датчик, возможно мембрана, возможно необходима замена того блока-моторчика, что возле аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 21:10
Вал55
Была такая трень-брень пое-нь,одни официалы неделю изучали, так и не х..... не придумали,загнал к другим,оказались более проффесионалами - заменили датчик на раздатке и все пучком
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 04:13
Есть более подходящая тема:
:arrow: Тема: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Тема закрыта: п.7 Правил форума
