Одновременно не работает спидометр, одометр, тахометр
Сообщение Irving » 25 дек 2015, 08:28
Добрый день уважаемые.
На форуме не давно. Поэтому прошу сильно не пинать.
Приобрел автомобиль с уже не работающим спидометром, одометром и тахометром (ну так получилось).
При этом ELMовский адаптер показывает обороты тахометра (следовательно датчик жив). Скорость не считывается, но это проблема протоколов и настроек адаптера наблюдается у многих.ЧЕК не горит, машина прекрасно заводится и едет, коробка переключается. Все предохранители рабочие.
На форуме искал, но одновременной неисправности трех приборов не нашел. Подозреваю, что все может решиться просто, но куда копать пока не вижу.
Возможно, что продавец скручивал пробег (нашел в машине сервисную книжку, не соответствующую нынешнему показанию одометра) и где то, что то не вернул на место.
Irving
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Коробка АКПП 5
Re: Одновременно не работает спидометр, одометр, тахометр
Сообщение Cacktus » 25 дек 2015, 08:44
Думаю, что когда скручивали пробег могли повредить электронику панели приборов.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Irving » 25 дек 2015, 08:51
Спасибо. Возможно, но как проверить, куда смотреть?
Irving
Сообщение Smit » 25 дек 2015, 08:56
Для начала сними спидометр (4 самореза). Начни с простого - возможно тупо не подключены шлейфы.
На тойоте я лампочку в салоне ставил кривыми руками - погас спидометр, а поскольку марковник был хорошо шумоизолирован, пришлось лезть в капот чтобы понять - работает двигатель или нет... доехал до гаража - поменял предохранитель и наступило счастье :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Irving » 25 дек 2015, 09:17
Принято, посмотрю.
Однако продолжаю принимать возможные решения проблемы.
Машину в теплый бокс с ямой планирую поставить в субботу, до этого времени хотелось бы всесторонне рассмотреть эти неисправности.
Кстати, если идти от обратного. Как скручивается пробег на Соренте? Что подключают-отключают и в каком месте?
Irving
Сообщение Lugavik » 25 дек 2015, 09:53
Снимай приборную панель и к спецам на диагностику, возможно убили процессор приборки.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=576140
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
