LEO писал(а):А еще он может гулять при установке колес другого размера. Как объяснить разницу в пробеге меня и Страуся по Европе?
Разумеется, при установке колёс другого размера он не просто может гулять, он обязательно должен измениться. Потому что длина окружности изменяется, угловая скорость для равного пробега будет другая. Т.е. одометр будет считать другие цифры, у него же нигде нет возможности вводить поправку на диаметр колеса.
LEO писал(а):И скорость с навигатором полностью совпадает (по спидометру).
Эта фишка присутствует на ВСЕХ автомобилях, почему именно - лично я не знаю на 100% точно. Для себя вижу два варианта:
- немного сдерживать лихачей от чрезмерного превышения скорости. Т.е. по спидометру ты думаешь, что едешь 110км/ч, а на самом деле - 105-107. Безопасность движения вроде как увеличивается, хотя это вопрос спорный;
- запас для возможности установки колёс большего диаметра, чтобы спидометр при этом не показывал заниженные значения. Например, некоторые автомобили уже в салоне поставляются с колёсами разного диаметра, и не факт, что внешний диаметр подбирается с высокой точностью для всех комплектаций. Но тогда и показания одометра тоже поменяются, см. выше.
