Страница 1 из 1
Садился аккумулятор. Вылечил. Может кому будет полезно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006, 22:19
Олег34
:shock: Бензин 2,4 л. За двое суток аккумулятор умирал в ноль. Думал дело в нем. Но... Поехал к дилеру заменить по гарантии. Хорошо электрик сталкивался с такой фигнёй сразу нашёл. Я не верил до последнего.
Причина ... ??? Аккумулятор и электрика в порядке, сигналка тоже. Кто угадает, что был за косячина?????? :wink: [/b]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 06:55
Diletant
Зачем в загадки играть?
Если выличил, то подились с другими
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 08:20
Санчо
Попробую угадать. На ночь ты снимал ремень генератора и оставлял двигатель заведенным! :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 10:32
KARK@S
Забыли поставить генератор? :lol:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 11:28
FRUKT
Магнитола не Кларик часом?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 12:40
Андрей Сергеев
Крыса спала на аккумуляторе вытянувшись, замкнув обе клеммы? :D
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 13:47
Владимир Ростов
Значится так. Ночью прилетают маленькие зеленые человечки и заряжают свою тарелку от твоего аккумулятора. По праздникам и выходным многие их видят :shock: . А еще они, бывает, ослабляют ремень генератора, ну, типа чтобы никто не догадался,что ток украли они. :lol:
Re: Садился аккумулятор. Вылечил. Может кому будет полезно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 14:21
Palex
Олег34 писал(а)::shock: Бензин 2,4 л. За двое суток аккумулятор умирал в ноль. Думал дело в нем. Но... Поехал к дилеру заменить по гарантии. Хорошо электрик сталкивался с такой фигнёй сразу нашёл. Я не верил до последнего.
часто зарядки нет когда контАкта на массе слаба... :D но - при этом у меня на Шниве цветомузыка при повороте ключа наяриваля - всё сразу: дворники, обогреватели, магнитола и т.д. и т.п.
самый дурацкий вариант - клеммы наоборот, глупее ничего придумать не могу :D
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 15:23
олег53
Вообще надо было проверить утечку амперметр между минусом аккумы и массой если больше 0,01 А что то берет на себя, надо искать постепенно оключая предохранители.А то еще церез гразную верзнюю поверхность аккумулятора идет саморазряд.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006, 09:57
Олег34
oleg5317@yandex.ru писал(а):Вообще надо было проверить утечку амперметр между минусом аккумы и массой если больше 0,01 А что то берет на себя, надо искать постепенно оключая предохранители.А то еще церез гразную верзнюю поверхность аккумулятора идет саморазряд.
:lol: Все красавцы - посмеялся!!!
Frukt и Oleg5317 - вы лучшие!
Хорошо электрик сталкивался с такой хренью. Причина была в магнитоле Panasonic 2 din. На сервисе замеряли на утечку. Показал 1 А/ч при выключенной магнитоле!!! Т.е. за сутки съедает 24 А/ч. За двое суток - 50 А/ч. Аккумулятор на 70 А. Т.е. мафон в выключеном состоянии постоянно питался. Я не верил до последнего.
Вылечили просто. Кинули, как положено, провод с магнитолы на замок зажигания как указано в инструкции. Замерили - 0,3 А/ч даже с включенной сигнализацией.
Вот так! :wink:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006, 10:27
FRUKT
Стандартный косяк "установщиков музыки из соседнего сарая", причём, к сожалению, под это определение попадают и авторизованые сервисы КИА при установке более-менее серьёзных аппаратов. Совковый принцип 90-х когда все "Павасоники" и "Сании" +4 колонки ставились одинаково за пол-часа, встречается и сейчас. Поэтому любую нештатную электронику, а особенно автозвук и сигнашки рекомендую ставить на студиях звука и спеццентрах имеющих сертификат на такие работы. Советую на основе личного опыта, а таковой имеется уже с двумя КИЯми из трёх что были у меня в разные времена :D
