Максимальные нагрузки на электросеть
Сообщение Nick » 05 июн 2008, 13:35
Вопрос серьезный, учитывая что есть масса всяких преобразователей напряжения с 12В на 220В, от 100Вт до 3000Вт.
Знаю, что есть всякие электрочайники, холодильники, микроволновки для 12В бортовой сети автомобиля.
Но вот можно ли через преобразователь обычный электрочайник воткнуть? Не на 350W, как Waeco 12V, а скажем ,на 1200вт?
И еще - успеет ли он что-то вскипятить до того как высосет аккумулятор в ноль? :)
А ведь еще есть всякие ноутбуки, ПДА, и прочая, которые не грех бы подзарядить сидя на природе... и т.п.
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Re: Максимальные нагрузки на электросеть
Сообщение RomanS » 05 июн 2008, 13:55
А подсчитай сам, чай физику начальную все учили.
Максимум, что дает розетка в Соренто - 10 ампер.
КПД преобразователя - ок. 85%.
Вот и прикидывай, какая нужна сила тока, чтоб работали разные 220-вольтовые ништяки.
RomanS
Сообщение Nick » 05 июн 2008, 14:14
Т.е. 2200*0.85 = 1870VA или примерно 1500 Вт?
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Михаил-Andover » 05 июн 2008, 14:32
Автомобильные преобразователи болшой мощности подключаются напрямую к аккумулятру крокодилами или винтовыми клеммами.
Никакая проводка прикуривателя токи потребления преобразователем под нагрузкой не выдержит.
Он, при такой мощности, на холостом ходу уже под ампер жрет.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение VladK » 05 июн 2008, 16:05
Nick писал(а):Т.е. 2200*0.85 = 1870VA или примерно 1500 Вт?
Ну, ты счетовод!
Бортовая розетка - на 12V.
Максимально допустимый ток - 10А. Т.е. максимальная подключаемая мощность потребителя - 120W!
Но, с учётом КПД преобразователя 12V/220V - 85% (а реально он будет и того меньше!), подключаемый от розетки потребитель должен иметь мощность не более 102W!!!
Напрямую от клемм АКБ можно подключать и большую нагрузку, но или кратковременно (чтобы не высосать АКБ), или только при работающем движке (чтобы компенсировать разряд АКБ)! Но и при этом при подключении мощных потребителей работа движка на Х.Х. не обеспечит поддержку АКБ! Необходимо будет поддерживать высокие обороты двигла! А тебе это надо? :D
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 05 июн 2008, 16:28
Чтобы вскипятить обычный чайник, кофе сварить, пару бревен распилить на чурочки - аккуму ничего не будет за 10 минут работы преобразователя, ну сожрет у него четверть, пусть даже треть емкости.
При работающем двигателе, естественно, потерь будет меньше меньше. Но если оставить на полчаса при полной нагрузке - там дальше уже нужно думать, или шашечки, или ехать.
Но если нагревательным приборам фиолетово, какой "синус" на выходе у преобразователя, то для дрели или подобным индуктивным потребителям не все равно. Поэтому при выборе мощного преобразователя надо выбирать с формой выходного напряжения как можно ближе к синусоиде.
Михаил-Andover
Сообщение RomanS » 05 июн 2008, 16:45
Газовая горелка практичнее
Бензиновая пилка или ручная цепь - лучше
RomanS
Сообщение Борисыч » 05 июн 2008, 17:15
VladK писал(а):Ну, ты счетовод!
Даже на жигулях шестёрке на дальний свет стоит 4 по 55W, т.е. 220W!? На сколько я помню там генератор выдаёт 65А при 14В в сети, т.е.около 900W. Думаю, что если запустить движок и напрямую повесить на АКБ - то чайник вскипятить можно!
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 05 июн 2008, 21:06
RomanS писал(а):>
Ну это просто как примеры были приведены, естественно, специализированные "приблуды" лучше.
Михаил-Andover
Сообщение bbss » 06 июн 2008, 05:45
Вчера на Горбушке прикупил преобразователь фирмы ТВЕ 300 ваттный. Мне понравилось, что укомплектован хорошо. Прилакаются провода с крокодилами и с прикуривателем. В корпус встроен вентилятор... Посмотрим, как поведет себя на ходу...
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение VladK » 06 июн 2008, 07:38
bbss писал(а):прикупил преобразователь фирмы ТВЕ 300 ваттный.
Володя, я такой уже пол года пользую! Очень удобная в дороге вещь!
При небольшой мощности потребителя - подключается к розетке, а для более мощных - крокодилы от АКБ!
Борисыч писал(а):т.е.около 900W
Я имел ввиду безопасность подключения к розетке, чтобы штатную проводку не сжечь! А от АКБ/генератора можно взять и большую мощу! Только подключать надо крокодилами от клемм АКБ. Для этого на многих джипах, например, стоит по 2 АКБ! Чтобы больше потребителей (дополнительные "люстры", компрессоры, лебёдки и т.д.) можно было подключать!
VladK
Сообщение EugeneB » 06 июн 2008, 07:55
А я давно присматриваюсь к миниэлектростанциям Kipor. Чемоданного размера:
http://www.kipor.su/ru/index.php?inf=80&pid=18
Это, конечно, не сравнится по габаритам с преобразователем, но длоя выездов на природу самое то.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
