Незадекларированные возможности
Сообщение Maxc » 02 июн 2008, 20:42
Предлагаю обсудить у кого и что работает в Соренто, но не прописано в мануале.
Например на моем рестайле 07 (ИЖ):
1. При переводе "крутилки" скорости "двориков" в крайнее верхнее положение, скорость "дворников" зависит от скорости авто, при остановке они очень редко взмахивают, но как только увеличиваешь скорость они пропорционально уменьшают интервал взмахов. Удобно.
2. Та-же крутилка, но когда включаешь заднюю передачу, + автоматом начинает работать задний дворник.
Спасибо.
Maxc
Re: Незадекларированные возможности ?!
Сообщение Грузовик » 02 июн 2008, 20:46
Если пассажир даже на небольшой скорости автомобиля открывает дверь, раздаётся предупреждающий звук.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение ShineOn » 02 июн 2008, 21:32
Maxc писал(а):Та-же крутилка, но когда включаешь заднюю передачу, + автоматом начинает работать задний дворник
Хм, вот это интересно! Надо будет завтра проверить.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Продам брелоки штатного ЦЗ (KEYLESS ENTRY).
Сообщение Тошкин » 20 июн 2008, 19:52
Cry писал(а):Это на дорестайл...
Контроля стекол там нет :)
А че так уверенно? :D Вообще-то полностью данная запчасть в электронном каталоге звучит как KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL, и контроль стекол на ней есть, приезжай, продемонстрирую. :wink: Закрывает стекла при долгом нажатии на кмопу "закрыть" и приоткрывает при долгом нажатии на "открыть". Контроля стекол нет на 3-кнопочных брелоках 2002-2003 модельных годов.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение ShineOn » 20 июн 2008, 20:54
Тошкин писал(а):Закрывает стекла при долгом нажатии на кмопу "закрыть" и приоткрывает при долгом нажатии на "открыть".
Ну я так думаю, что это не именно функция брелока, а ещё и в самой машине ответная часть должна иметься, которая реагирует на сигнал и собственно эти стёкла закрывает. Если кто на твой волшебный брелок польстится, а доводчика у него не реализовано, то жать на кнопки он будет не просто "долго", а до посинения.
Напомнило старинный совецкий фильм "Начальник Чукотки" (это не про Абрамовича!), там один чувак трубы от патефона продавал. Ставит чувак трубу на патефон - музыка играет, снимает с патефона, меняет у чукчи на пушнину (по объёму трубы). Чукча отходит, слушает - музыки нет! Возвращается к дилеру - "что за дела, чувак?! Где моя музыка?" Чувак опять ставит трубу на патефон - ИГРАЕТ! Так что чукча, "твой случай не гарантийный!" :)
PS: так мы вроде не чукчи...
ShineOn
Сообщение Тошкин » 20 июн 2008, 21:49
ShineOn
думаю, ты прав. я не знаю, что там с дилерскими машинами (есть ли у них keyless entry в тех годах), а на "внутрикорейцах" эта фича работает на всех без исключения начиная с 2004 модельного года. там ведь доводчика-то нет как такового, ETACS сигналы выдает необходимые. да, брелок не волшебный, самый обычный штатный. :D
Тошкин
Сообщение ShineOn » 21 июн 2008, 01:05
Тошкин, но сама идея интересная! Надо будет завтра поиграться с моим брелком, глядишь вот так запросто обнаружим у себя функцию доводки стёкол. ;)
ShineOn
Сообщение Тошкин » 21 июн 2008, 01:35
ShineOn, именно. многие, думаю, не подозревают о такой полезной фиче. :) На самом деле я тут порылся поподробнее в этом вопросе- данная фича должна быть у всех "внутрикорейцев" абсолютно, начиная с самого начала выпуска модели. Пробуйте, господа! :wink:
Тошкин
Сообщение GogVan » 21 окт 2008, 09:02
Тошкин писал(а):ShineOn, именно. многие, думаю, не подозревают о такой полезной фиче. :) На самом деле я тут порылся поподробнее в этом вопросе- данная фича должна быть у всех "внутрикорейцев" абсолютно, начиная с самого начала выпуска модели. Пробуйте, господа! :wink:
Благодарю за инфу! :)
Подтверждаю, у меня есть эта фича. Дорестайл, кореец, на штатном брелке три кнопки. При нажатии открывается и закрывается стекло водительской двери. Только что проверил. ;)
Кстати... хмм... а интересно, если напрячь установщиков сигналки, - возможно ли перенести эту функцию на вновь установленную сигналку, если цеплялись к ЦЗ?
Модераторам
Ребят, может быть имеет смысл вынести этот кусок в отдельную тему, про открывшиеся возможности штатного брелка?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Alex077 » 21 окт 2008, 11:25
авто 2002 года, три кнопки, и тоже работает (опускает и поднимает).
А на какое расстояние действует брелок? Можно ли открыть с чужего брелка? Мне не проверить, нет пока возможности.
Спасибо!
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение зануда » 23 окт 2008, 10:51
:( А мне с машиной отдали ключ без кнопок, но с иммо...
Судя по VINу у меня есть доводчик стекол, может кто подскажет где добыть ключик с кнопочками?
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Алгоритм работы штатного ЦЗ и суперлок
Сообщение Cry » 03 дек 2008, 14:11
Давно уже собирался написать но все забывал...
1.
На наших автомобилях есть такая штука как дедлок/суперлок.
На рестайлинговых машинах работает при закрывании со штатного брелка. При этом, если даже попытаться открыть дверь изнутри кнопками разблокировки, то ничо не выйдет. Т.е. если супостат разбил вам стекло и пытается открыть дверь, то ничего у него не выйдет.
На дорестайлнговых машинах этот эффект достигается ещё и с помощью ключа если закрыть им машину и подержать в кранем закрывающем положении около 3-х секунд.
Поскольку двери при задействовании суперлока открыть изнутри невозможно в принципе, не рекомендуется запирать таким образом в машине людей, особенно если на улице жарко/холодно либо люди напились пива....
2.
Если при открытой двери багажника нажать на кнопку запирания, то ничего не произойдет, но если после этого захлопнуть дверь, то всё закроется... вот такой вот режим хендс-фри. (не оставляйте при этом ключи в багажнике)
Если у вас установлена какая-нибудь сигнализация, то все это может уже не работать... :(
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Re: Алгоритм работы штатного ЦЗ и суперлок
Сообщение uZer » 03 дек 2008, 14:45
Константин, а отключение данного режима на дорестайле аналогично включению? :oops:
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Откуда: Москва в будни, Борисоглеб (Ярославский) по выходным и праздникам.
Доп. информация: "американец"
Сообщение Ветер » 03 дек 2008, 15:15
Костя! Спасиб- не знал про такую фичу.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Vl@dK » 03 дек 2008, 17:05
Супер, надо проверить.
Очень не хватало этой функции после фордика с пакетом безопасности №5
Еще вопрос, личинки на сорике с защитой от проворота (плавающие) или обычные?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
