Yugin писал(а):Антенна обходчика рвет штатную рамку возле замка зажигания
Это что за подключение такое?
При нормальном подключении никакие антенны не рвутся.
Для проверки элементарно взять запасной ключ и попользоваться им. Если дело в чипе, то сразу станет ясно.
Далее копать в сторону антенны, а именно проверить ее расположение. Были случаи, когда антенна спещалась и переставала уверенно с чипом работать.
Да. Есть еще один ваиант. Ленивые установщики порой вместо обходчика просто извлекают чип из ключа и приматывают его к антенне. тогда при использовании ключа в котором чип остался, как раз подобные симптомы проявляются. Когда машина заводится ключом, иммобилайзер видит одновременно два чипа и начинает глючить.
