Страница 1 из 1
Нет сигнала управления реле муфты компрессора кондиционера
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 21:47
SanekK
Нет сигнала на включение муфты кондиционера. Нажимаю кнопку АС вентилятор радиатора включается а муфта нет. Реле рабочее, катушка муфты тоже. Фреон в норме
Прочитал в книге по ремонту что если неисправен датчик температуры испарителя (обрыв или К.З.) то температура принимается системой за -2, а при такой кондюк не запускается.
Сегодня проверил напряжение на датчике температуры испарителя, между выводами 2 и 3 как написано в книге по ремонту. Составило 1,39в при номинале 12. Там установлен термистор. Как его проверить? И какое его номинальное сопротивление? И если кто знает его артикул в каталоге. У меня кореец и в экзисте VIN не бьется.
