Страница 1 из 1
Поворотники не отключаются
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 18:47
F-A-Q
Такая вот проблема, включил поворотник - он замигал, совершил манёвр, а он не отключился, как рулём не крути, поворотник не отключается, приходится рычажок в ручную перемещать в нейтральное положение.
по поиску полазил - не нашёл ...
Не выключаются поворотники.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 18:33
Джунгар
Друзья мне нужна помощь? Поехала в город включились поворотники,больше не выключаются. %) Как исправить? Или мне только к электрику теперь?
Re: Поворотники не отключаются
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:13
I-man
Бывает, ломается или заедает выключатель поворотников. Это несложно починить, если твой муж умеет отвертку держать в руках. Если нет, то надо ехать в сервис.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:25
Джунгар
Спасибо :) я сама отвертку в руках неплохо держу :oops:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 18:32
I-man
Тогда без проблем починишь. Но будь готова заменить блок полностью. Там не все чинится.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 15:21
B.R@ven
попробую здесь
второй день езжу с "не совсем работающими" поворотниками справа
левая сторона все пучком
а при включении правых
мерцают лампочки на приборке(вместе со стрелкой мерцает режим коробки)
и визуально ни одна из трех снаружи никак..от слова "совсем" (
при этом на кочках, или на торможении, начинает и щелкать и мигать равномерно(успел увидеть по отражению впереди стоящего, что и снаружи начинают работать)
что можно сделать в чистом поле, или все таки электрику перетряхивать ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 13:00
Evrampii
Привет всем. Реле находиться под рулём. Снимаешь,разбираешь, чистишь кулачки,если надо поджимаешь или разгибатель и о... Счастье. Всем доброго времени суток.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:02
B.R@ven
дело было не в бабине (с)
сгнила розетка фаркопа..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 09:45
Evrampii
А. Спасибо. У меня тоже залипал. Почистил перестало. Но после мойки тоже залипает. спасибо за направление где искать.
