Ошибки 0320, 0340 не заводиться 2,4.
Сообщение Ra100 » 17 авг 2014, 10:26
Добрый день, форумчане! сегодня мой сорик заглох и завести так и не удалось. multitronics показывает ошибки 0320,0340 Неисправноcть цепи распределителя зажигания и Неисправность датчика распределительного вала. Машина заглохла на ходу несколько раз дернулась и.... все. До этого иногда подтраивала во время заводки. может быть проблема в катушках? и как их проверить, если проблема в них???
Ra100
Re: Ошибки 0320, 0340 не заводиться 2,4.
Сообщение Gubkin » 17 авг 2014, 10:46
Инфу приложил.
Скорее всего датчик положения распредвала умер
P0320.pdf
P0340.pdf
Сообщение Ra100 » 17 авг 2014, 13:34
спасибо, проверю! ! по истории посмотрел есть еще ошибки датчика положения коленвала...
Ra100
Сообщение alex324 » 17 авг 2014, 18:29
Ra100 писал(а): есть еще ошибки датчика положения коленвала...
Значит, насколько помню, при прокрутке стартером в течение 4 секунд с него нет импульсов или они не той формы. Даю 99%, что и этот важнейший датчик попросится на замену сейчас или вскоре, без сигнала с него двигатель не завести. В моем случае скончался по-партизански, а тут хотя бы чек выдал. Хотя может, что просто разъем отошел.
Насчет катушек - можно проверить визуально в темном гараже, заведя мотор при снятом кожухе. Искру при утечке тока будет заметно. Но это если все же заведется :cry:
Добавлено через 2 часа 51 минуту 16 секунд:
Радик, если есть омметр или тестер, то можешь прозвонить им обмотки катушек зажигания и провода. Вот данные из книги: сопротивление вторичной обмотки (то есть между выводами на свечные провода) 20 кОм, сопротивление самих свечных проводов не более 19 кОм (это, правда, для шестицилиндровых, но и у нас не больше). Про первичную обмотку данных нет. Ну и свечи обязательно выкрути и осмотри.
Успехов!
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Ra100 » 20 авг 2014, 19:59
сегодня наконец-то добрался до машины....все было как -то недосуг. перед тем как лезть смотреть датчики я попробовал завести.так она завелась, правда такое чувство, что на двух цилиндрах.я тут же заглушил и снова завел, спокойно без всяких проблем. Проехался ....несколько раз дергалась, но тут же подхватывала, так может это вовсе не электрика, а топливная система :( :( :(
Ra100
Сообщение alex324 » 21 авг 2014, 22:06
Значит, на холодную завел, а по мере прогрева при езде начинает дергаться? Все-таки очень похоже на наступающую кончину датчика(-ов).
Посмотри еще раз ошибки, если таковые были.
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение Ra100 » 25 авг 2014, 17:31
Прошу прощения за тупой вопрос, но где находиться этот чертов ДПКВ :oops: :oops:
Добавлено через 34 минуты 59 секунд:
найти я его, слава богу, нашел!!!теперь встал другой не менее интересный вопрос как его вытащить, не снимая ГРМ
Ra100
Сообщение alex324 » 25 авг 2014, 21:25
Ra100 писал(а):как его вытащить, не снимая ГРМ
Это примерно как на ходу рессору поменять :P
Извини за задержку ответа, праздновал первый годик дочке.
Так вот, ремень ГРМ снимать все равно придется, ДПКВ запихан в очень неудобное место и его провод тоже прокладывать непросто :evil: .
В принцпе, ничего особо страшного нет, в две руки делается. Земляк КСИ сделал удобный мануал по ссылке
https://yadi.sk/i/0e8SeK6iV4YSD
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение Ra100 » 25 авг 2014, 21:35
По такому поводу вообще можно было не отвечать :D :D :D С праздником!!! Не хотелось, конечно, лезть под ремни но видимо придется :cry:
Ra100
Сообщение Sava » 25 авг 2014, 22:37
Ra100 писал(а):так может это вовсе не электрика, а топливная система
Датчик ПКВ у нас очень медленно помирает, меня несколько раз предупреждал. Сорентик глох на ходу, но после серьезного разговора опять заводился и ехал.
Кто-то здесь запихивал его без снятия ремня, подсовывал провода между ремнем и роликом и прокручивал.
Sava
Сообщение alex324 » 26 авг 2014, 09:39
Sava писал(а):Кто-то здесь запихивал его без снятия ремня, подсовывал провода между ремнем и роликом и прокручивал.
Приветствую! Да, при определенной ловкости рук может получиться.
А еще на форуме писали, чтобы не мучиться с прокладкой кабеля, его отрезали от старого датчика и прикручивали к новому. Когда-нибудь да отвалится =@
Радик! Все-таки в твоем положении лучше, как мне кажется, не мудрить лукаво, поменять ДПКВ и ДПРВ, на который указал тезка Gubkin и заодно провести ревизию ремней и всего, что их там окружает. Кто знает, в каком они состоянии достались тебе от предыдущего хозяина?
(Вспомнил еще - гидронатяжитель ремня ГРМ, если оставляешь старый, нужно МЕДЛЕННО сжать в тисках или газовым ключом для утапливания штока и вставить в отверстие чеку из проволоки, которую после устаноки ремня выдернешь)
Удачи и терпения!
Добавлено через 23 дня 26 минут 30 секунд:
Апнем!
Радик, отпишись, пожалуйста, как дела с ремонтом?
Чем дело кончилось?
alex324
Год выпуска: Другое
