Отказали дворники. Срочно нужна помощь!!!
Сообщение shurka20081 » 27 май 2014, 19:20
Во время дождя отказали дворники. Реле не щелкает и при этом загорелась подсветка кнопок подогрева передних сидений. Как быть?
shurka20081
Доп. информация: SORENTO, 2.4 (139 л/с) 5DOOR WAGON
Комплектация GLS
Тип топлива MPI-DOHC
Трансмиссия 5MT 4WD
Модификация FYWGT66
Код модели EURK3E002A
Re: Срочно нужна помощь!!!
Сообщение BlkDem » 27 май 2014, 19:24
Re: Отказали дворники. Срочно нужна помощь!!!
Сообщение shurka20081 » 27 май 2014, 20:48
Нашёл сгоревший предохранитель. Заменил. При включении дворников предохранитель снова перегорает!
shurka20081
Комплектация GLS
Трансмиссия 5MT 4WD
Модификация FYWGT66
Сообщение Alexandr_1982 » 27 май 2014, 21:29
Значит сидит коротыш. Мож моторчик дворников?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение shurka20081 » 27 май 2014, 22:12
А что там может быть?
shurka20081
Комплектация GLS
Трансмиссия 5MT 4WD
Модификация FYWGT66
Сообщение Ale-X » 27 май 2014, 22:28
обмотки обгорели (это к тому, что там может быть)
А вообще похоже на блок (если доп. лампочки зажигаются)
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение shurka20081 » 28 май 2014, 22:34
Разобрал переключатель под рулем. Медные контакты износились. Медная стружка в большом количестве оказалась в смазке контактов, в следствии чего происходило замыкание. Промыл переключатель. Смазал смазкой и все работает.
shurka20081
Комплектация GLS
Трансмиссия 5MT 4WD
Модификация FYWGT66
Сообщение BlkDem » 29 май 2014, 04:04
Что-то мне подсказывает, "похлопывание дверями" не решило проблему, и она скоро вернется.
Сообщение batyapskov » 18 июн 2014, 23:06
Кто, подскажет, под износились пластмассовые фиксаторы на траверсе приводе дворников, слетела тяга которая крепится к кулачку эл.двигателя. ( и как назло во время дождя :evil: ) Сейчас, временно отремонтировал, пришлось просверлить сквозные отверстия через пластиковые фиксаторы и кулачки д.3мм, закрепил винтами с гаечками и расклепал, что бы не откручивались. Теперь вопрос, - где можно заказать отдельно эти пластмассовые фиксаторы :?: %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2014, 04:40
Наверно отдельно не найжешь, выточи лучше из фторопласта или капралона
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение batyapskov » 19 июн 2014, 21:02
accent писал(а):выточи лучше из фторопласта или капралона
Уже, капралон приготовил, жду токаря из отпуска :D .
Добавлено через 24 дня 10 минут 25 секунд:
Не дождался :lol: , заказал в экзисте траверсу без эл.моторчика всё стоит 920р, вчера уже поставил, подошло как родное. :Yahoo!:
batyapskov
Сообщение Эдуард86 » 06 сен 2014, 09:17
У меня обратная проблема при включении зажигания дворники начинают молотить и не реагируют на переключатель.Кто знает в чем причина помогите
Эдуард86
Сообщение SergKG » 06 сен 2014, 17:58
Имхо переключатель накрылся.
SergKG
Доп. информация: Audi A4
Сообщение Эдуард86 » 07 сен 2014, 10:14
Да в переключателе там ломаться не чему,там один бегунок он в порядке я смотрел
Эдуард86
Сообщение belyich » 06 июл 2018, 13:03
shurka20081 писал(а):Смазал смазкой и все работает
Проблема больше не возвращалась?
У меня сегодня точно также вылезло, сгорел предохранитель, загорелись лампы обогрева сидений. Вот думаю куда копать
belyich
Доп. информация: Чип-Тюнинг от Андрея 13
SuperTod-2 (mini) от BlkDem
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
