электрическая схема блока управления раздаткой
Сообщение aleksandr26 » 13 янв 2014, 21:32
всем здравствуйте , очень нужна схема на блок управления раздаткой . суть проблемы в следующем собрал машину после пожара , двс и все остальное работает кроме раздатки , абс и аэрбегов . ездил к официалам сказали отсутствует can комутация между блоками управления двс и блоком упрвления акпп . прозвонил кан линию провода целы . еще косяк был когда прислали проводку под панель : небыло фишки на блок управления раздаткой . пришлось отрезать со старой проводки и припаивать к новой косе . все провода соеденены на пайку и строго по цветам , но есть одно но на этой фишке есть провода одинакового цвета , а точнее четыре желтых , два синих и два зеленых провода .
aleksandr26
