Контроллер бортовой сети, заряда аккумулятора через делитель
Сообщение etaon » 11 сен 2013, 10:44
Что-то вчера глюк словил. Долго курил трубку мира, чтобы не провести паяльником по ардуинке.
На ней тестирую всё.
Решил добавить контроллер напряжения сети. Делитель напряжения собрал из 2-х резисторов 100кОм и 216кОм.
Схемка такая "+"..216кОм..(in arduino)..100кОм.."-".
Вольтметр показывает на аккумуляторе 12,64В. Он же на входе в ардуино показывает 3,74В.
Я уже запутался. При всех математических и теоретических раскладах всё плавает...
Вход ардуино принимает максимум 0-5В. Выдает данные по входу в пределах 0-1023.
Применил функцию map(analogreade(),0,1023,0,5). Это как бы параллели проводит она.
пример. Аккум просел. На ардуино пришло напряжение в 2,5В.
Ардино выдала числовое значение этого напряжения где-то 510 чтоли. Нуууу, в теории :)
Далее она его map..ппит :) 510=2,5. Число приведенное.
Дальше, что мне надо сделать с этим числом, ну якобы вольтами?
(216+100)/100 - расчет коэффициента для приведения напряжения на делители в 12В размер. Правильно ли думаю?
(216+100)/100*map(analogreade(A1),0,1023,0,5) верно ли?
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Контроллер бортовой сети, заряда аккумулятора через дели
Сообщение BlkDem » 11 сен 2013, 11:01
Есть некоторые хитрости :D
Делитель делаешь примерно 1 к 4 (5к1 и 22к или 10к и 43к). Значение, полученное с ADC, делишь на 40 :)
Калибрующий коэффициент добавляешь по вкусу. Обычно получается от -0.5 до +0.5.
Сообщение etaon » 11 сен 2013, 11:59
Это получилось подбором уже. Не по математике же да? :?: :idea: :!:
Так-то и я сделал :crazy: . Коэффициентом привел показания на дисплее к показаниям вольтметра. %)
Ой как не люблю я такой "палец-небо =@ " подход :lol:
Странно как-то. Маловато нет напряжение в сети сейчас?
Печка работает на 2м режиме. Комп включен в машине. Свет ближний. 13,5вольт
Печка почти максимум. Комп. Свет ближний. 13,2В
При включении зажигания перед запуском двигателя ардуино показывает 12-12,3В.
Проверюсь ка еще. OBD также врет. На аккуме в это время обычно было 13В.
Кажется есть какие-то падения или стабилизаторы на пути к ардуине по ACC. Магнитола или еще что там сидит. Дают просадку пади.
Бррр, в рабочем режиме показыват нормальное напряжение. Странно всё это :)
Жаренным запахло :)
Попробую снять замер с проводов для компьютера. Они прямиком с аккума идут с 30А предохранителем. Там и усилок простенький.
etaon
Сообщение BlkDem » 11 сен 2013, 13:42
etaon писал(а):Не по математике же да?
По ней, только с приведением к неким константам :)
etaon писал(а):Странно всё это
Узнаю дорестайл :D
Я у себя на дорестайле выше 13.8 никогда не видел.
Сообщение etaon » 11 сен 2013, 14:03
если комп выключить и печку, то 14.2в
Может ли быть еще косяк в большом номинале сопротивлений, что я взял.
У тебя они меньше гораздо. Я руководствовался низким током.
etaon
