Не горит правый передний габарит Sorento D4CB 2,5D 2004
Сообщение etaon » 11 сен 2013, 10:11
Перестал гореть правый передний габарит. Там колодка подключения спаренная. Поворотник и габарит в одной двуспиральной лампе. Судя по схемам в книге, инете, у меня мало что совпадает. При сгорании предохранителя на котором сидит данный габарит должно отрубаться еще и другое оборудование. Сейчас не вспомню ,что там по схеме. Так-то всё работает. Все предохранители в норме. Лампа норм.
Да, утаил грешок за собой. Накрутил на провода габарита светодиодную ленту. Подсвечивает фару изнутри. По нагрузке ток малый. Закручены провода были правильными руками, хоть и по хулигански :) Не разбирал пока место соединения. СВетодиодная лента тоже не горит. Место скрутки без каких либо дефектов. К тому же это было годом ранее.
Подскажите плиз ,пока не полез потрошить проводку. Может какие нюансы есть?
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
