Детонация двигателя и не отвечает на педаль газа. 2
Сообщение kuklinvivi » 23 июл 2013, 04:59
По своему богатейшему опыту, модератор закрыл мою тему, и решил что вопрос исчерпан... Тема: Детонация двигателя и не отвечает на педаль газа.
Но вот не задача, никакого эл. магнитного клапана на "мягкую глушилку" у меня даже конструктивно не предусмотрено.
Так что вопрос остается открытым:
"Ехал по трассе, горя не знал.
Не с того, не сего пропала тяга на ходу.
Останавливаюсь, двигатель гуляет(детонирует) как будто на 3 или 2 цилиндрах работает(вот-вот заглохнет).
На педаль газа не отвечает вообще...
Глушу, опять завожу, заводится с пол-оборота, но история та же "двигатель детонирует, на газ не отвечает", чек после заводки не горит :?:
Домой на галстуке, сейчас стоит в гараже.....
Что смотреть в первую очередь.
Буду рад дельным советам. :D"
Добавлено через 49 секунд:
Педаль меняли, все тоже самое..
kuklinvivi
Re: Детонация двигателя и не отвечает на педаль газа. 2
Сообщение Nikolay0812 » 23 июл 2013, 08:22
kuklinvivi писал(а):никакого эл. магнитного клапана на "мягкую глушилку" у меня даже конструктивно не предусмотрено
А сама заслонка предусмотрена и в каком она положении?Проверил?Подвигай рукой привод заслонки при заведенном двигателе.
Сними патрубок от куллера к впускному(вдруг там что ещё перекрыло поступление воздуха во впуск)
Если не поможет,то-на диагностику и проверять всё.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kuklinvivi » 24 июл 2013, 05:46
где эта заслонка находится?
kuklinvivi
Сообщение velagor » 24 июл 2013, 06:09
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=10688
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=4002
все ответы вам уже дали в предыдущей теме, щас получите бан
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение kuklinvivi » 28 июл 2013, 08:31
Я может самый "тупой" на этом форуме!??
По штудировал все эти темы.. ничего подобного в своем авто не нашел
Никакого эл. магнитного калапана на управление мягкой глушилки у меня в помине не было (кроме ЕГР, сам ЕГР заглушен).
Ни какой глушилки у меня тоже конструктивно нет.
Что же мне делать, говорят проверить положение заслонки, а где она?? все проверяют её в ручную, а я её даже найти не могу OOOO
Помогите разобраться, перед тем как баны выдавать
kuklinvivi
