Детонация двигателя и не отвечает на педаль газа.
Сообщение kuklinvivi » 18 июл 2013, 13:43
Хорошие люди помогайте!!
Ехал по трассе, горя не знал.
Не с того, не сего пропала тяга на ходу.
Останавливаюсь, двигатель гуляет(детонирует) как будто на 3 или 2 цилиндрах работает(вот-вот заглохнет).
На педаль газа не отвечает вообще...
Глушу, опять завожу, заводится с пол-оборота, но история та же "двигатель детонирует, на газ не отвечает", чек после заводки не горит :?:
Домой на галстуке, сейчас стоит в гараже.....
Что смотреть в первую очередь.
Буду рад дельным советам. :D
kuklinvivi
Re: Детонация двигателя и не отвечает на педаль газа.
Сообщение Nikolay0812 » 18 июл 2013, 19:54
Как вариант:неисправный эл.магнитный клапан перекрывает заслонку мягкой глушилки.Все ссылки есть в теме:
:arrow: Тема: Мягкая глушилка, Сообщение #211774, Автор: ShineOn
На всякий случай можно ещё почитать
Тема: Циклично Дергается дизель
Тема: Не реагирует на газ
Тема: Опять педаль газа...
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kuklinvivi » 20 июл 2013, 11:27
у меня ЕГР заглушен в ноль.
Дизель не только не отвечает на педаль газа, но и работает будто на 3 а то и 2 горшках... после остановки и запуска двигателя ничего не меняется.
Подскажите симптомы смерти датчика расхода воздуха или положения распреда...?
kuklinvivi
Сообщение Nikolay0812 » 20 июл 2013, 14:50
kuklinvivi
Я не про ЕГР,а про мягкую глушилку говорил(это разные вещи :wink: ).Проверь положение заслонки на впускном коллекторе.
Сообщение BlkDem » 20 июл 2013, 14:52
Правильные ссылки даны. Тема закрыта: п.7, п.9 Правил форума. Пользуемся поиском!
