Страница 1 из 1
Ошибка B1327, помогите!!!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 17:05
Anton_1
Авто KIA Sorento 2,5 170л.с. 2007г. дизель
Загорелась лампа AirBag, диагностика показала ошибку B1327.
Подскажите, куда лезть, что смотреть?
Спасибо.
Re: Ошибка B1327, помогите!!!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 17:11
B1327 Left-hand Front Crash Sensor Short To Power Feed (VSS)
сенсор похоже под бампером, левый, чудит %)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 17:29
Anton_1
Gubkin писал(а):B1327 Left-hand Front Crash Sensor Short To Power Feed (VSS)
А где он там спрятан, легко добраться?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 17:41
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 19:00
colonelu
Привет!
Добраться легко. Чтобы выкрутить, надо трубчатый ключ кажись на 8, не помню. Но дело не в размере. Нужна трубка с тонкими стенками, иначе голову болта не зацепить (мне сначала показалось, что он какой-то не такой, пришлось новый болт по каталогу купить). Обычными головками не достать. Да, если вытаскивать, еще надо разъем отключить. Тянуть его за наружную часть вдоль рамы вперед к носу машины (он состоит из двух подпружиненных частей - наружной юбочки и внутренней). Когда юбочка сместится вперед, отщелкнется и внутрення часть. Иногда надо приложить некоторое усилие. Мне пришлось отверткой юбочку поддевать, иначе не подавалась. Без лютости, конечно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 09:58
brhr
сейчас дожди, тоже выскочила эта ошибка. Сбросить могу, но через какое-то время снова появляется.
Датчик менять или просто контакты посмотреть? как вылечили?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 22:01
Tayson
Решили проблему? У меня такая же ошибка, где находится этот датчик?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 12:46
SanaTT
Есть решение? Тоже 1327 и не сбрасывается.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 19:31
DiCh
Проверить проводку от датчика. Гниют провода.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 11:08
brhr
SanaTT писал(а):Есть решение? Тоже 1327 и не сбрасывается.
снимайте бампер, ищите датчик и увидите отгнившие провода, наращиваете новые и забываете о проблеме.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 19:05
buntv3
Мне не помогло ,провода целы ,датчик заменил а ошибка так и горит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 06:24
DimarikXP
Хотябы Cascade 0.9.4 пробовали стереть ошибки. Или думали они просто пропадут? И датчик новый всяко же БУ - прозвонили ? Должен быть 2 или 2,5 кОм, иначе выкинуть этот датчик.
