top.mail.ru
Ошибка B1327, помогите!!!
Сообщение Anton_1 » 05 июл 2013, 17:05
Авто KIA Sorento 2,5 170л.с. 2007г. дизель
Загорелась лампа AirBag, диагностика показала ошибку B1327.
Подскажите, куда лезть, что смотреть?
Спасибо.
Anton_1
Re: Ошибка B1327, помогите!!!
Сообщение Gubkin » 05 июл 2013, 17:11
B1327 Left-hand Front Crash Sensor Short To Power Feed (VSS)
сенсор похоже под бампером, левый, чудит %)
Сообщение Anton_1 » 05 июл 2013, 17:29
Gubkin писал(а):B1327 Left-hand Front Crash Sensor Short To Power Feed (VSS)
А где он там спрятан, легко добраться?
Anton_1
Сообщение Gubkin » 05 июл 2013, 17:41
Сообщение colonelu » 05 июл 2013, 19:00
Привет!
Добраться легко. Чтобы выкрутить, надо трубчатый ключ кажись на 8, не помню. Но дело не в размере. Нужна трубка с тонкими стенками, иначе голову болта не зацепить (мне сначала показалось, что он какой-то не такой, пришлось новый болт по каталогу купить). Обычными головками не достать. Да, если вытаскивать, еще надо разъем отключить. Тянуть его за наружную часть вдоль рамы вперед к носу машины (он состоит из двух подпружиненных частей - наружной юбочки и внутренней). Когда юбочка сместится вперед, отщелкнется и внутрення часть. Иногда надо приложить некоторое усилие. Мне пришлось отверткой юбочку поддевать, иначе не подавалась. Без лютости, конечно.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение brhr » 20 июл 2018, 09:58
сейчас дожди, тоже выскочила эта ошибка. Сбросить могу, но через какое-то время снова появляется.
Датчик менять или просто контакты посмотреть? как вылечили?
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Tayson » 12 фев 2019, 22:01
Решили проблему? У меня такая же ошибка, где находится этот датчик?
Tayson
Сообщение SanaTT » 04 фев 2021, 12:46
Есть решение? Тоже 1327 и не сбрасывается.
SanaTT
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение DiCh » 04 фев 2021, 19:31
Проверить проводку от датчика. Гниют провода.
DiCh
Сообщение brhr » 05 фев 2021, 11:08
SanaTT писал(а):Есть решение? Тоже 1327 и не сбрасывается.
снимайте бампер, ищите датчик и увидите отгнившие провода, наращиваете новые и забываете о проблеме.
brhr
Сообщение buntv3 » 27 янв 2022, 19:05
Мне не помогло ,провода целы ,датчик заменил а ошибка так и горит.
buntv3
Сообщение DimarikXP » 06 фев 2023, 06:24
Хотябы Cascade 0.9.4 пробовали стереть ошибки. Или думали они просто пропадут? И датчик новый всяко же БУ - прозвонили ? Должен быть 2 или 2,5 кОм, иначе выкинуть этот датчик.
DimarikXP
Доп. информация: В отличном состоянии
