Выбивает предохранитель габаритов
Сообщение Sochi23 » 01 июл 2013, 15:18
Добрый день, форумчане! Имею авто BL 2011 года. Недавно столкнулся с такой проблемой: по неизвестной причине стало выбивать предохранитель габаритов, все лампочки исправны, внешний осмотр цоколей на предмет замыкания результатов не дал, официалы сказали, что надо оставлять авто на несколько дней и трясти всю электрику. %) Подскажите причину, если кто сталкивался?
Sochi23
Re: Выбивает предохранитель габаритов
Сообщение vasco » 01 июл 2013, 16:58
пепельницей часто пользуешься? в плане как часто открываешь-закрываешь? от частого использования там ломается провод подсветки и начинает коротить! на одной из машин такую фигню нашли только на вторые сутки %)
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
а еще такую бяку могут подкидывать светодиоды вставленные вместо штатных ламп :P
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Sandver58 » 01 июл 2013, 17:38
А еще такие сюрпризы преподносит розетка фаркопа при его наличии.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Sochi23 » 01 июл 2013, 20:57
Фаркопа нет, пепельницей не пользуюсь. И вообще вся панель горит как надо, на нее видимо отдельный предохранитель стоит. А недавно воткнул новый предохранитель все габариты загорелись, но приехав домой обнаружил, что доехал опять только с ближним... На диоды тоже грешил, но их замена ничего не изменила.
Sochi23
Сообщение vasco » 02 июл 2013, 02:35
замок на кпп бывает протирает проводку на подсветку селектора
vasco
Сообщение Sandver58 » 02 июл 2013, 07:00
Предохранитель,я так понимаю, EXT? На нем сидят все габариты, подсветка номера, реле противотуманок и DRL (если есть). На освещение панели приборов свой предохранитель - INT.
Sandver58
Сообщение Sochi23 » 02 июл 2013, 07:08
Ну судя по описанию это EXT. Когда его выбивает габариты, подсветка номера и противотуманки не горят.
Sochi23
Сообщение Sandver58 » 02 июл 2013, 22:01
А что мешает поотключать все эти потребители и затем подключать по одному?
Sandver58
Сообщение Sochi23 » 02 июл 2013, 22:14
Мешает то, что при замене предохранителя все они горят как надо, но потом почему-то коротит!
Sochi23
Сообщение Sandver58 » 02 июл 2013, 22:48
Отключашь все,оставляя лишь два задних габарита и катаешься. На следующий день подключаешь, например, подсветку номера, еще через день один из передних габаритов и т.д. И еще, попробуй вернуть на место простые лампы вместо светодиодов. Диоды не всегда уходят в обрыв, порой они дают хорошее короткое.
Sandver58
Сообщение netoka » 03 июл 2013, 07:27
Sochi23 писал(а):при замене предохранителя все они горят как надо, но потом почему-то коротит
А в период "потом" дверь багажника открываешь/закрываешь? Может жгут переломился?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Sochi23 » 03 июл 2013, 20:28
Sandver58 писал(а):Отключашь все,оставляя лишь два задних габарита и катаешься. На следующий день подключаешь, например, подсветку номера, еще через день один из передних габаритов и т.д. И еще, попробуй вернуть на место простые лампы вместо светодиодов. Диоды не всегда уходят в обрыв, порой они дают хорошее короткое.
Что значит выключаешь все? Лампочки вынуть?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
Сомневаюсь, что за 1,5 года эксплуатации может жгут переломиться...
Sochi23
Сообщение Sandver58 » 03 июл 2013, 23:25
Можно лампочки вынуть,можно разъемы отсоединить. Как удобней, так и делай.
Sandver58
Сообщение Sochi23 » 05 июл 2013, 17:46
Sandver58 писал(а):Можно лампочки вынуть,можно разъемы отсоединить. Как удобней, так и делай.
Увы... Отключил все, но вставляя предохранитель, он сразу перегорает.
Sochi23
Сообщение Sandver58 » 05 июл 2013, 21:02
Все ли? Подсветка прикуривателя, пепельницы, панели приборов? Либо к хорошему электрику, либо,если хочешь все сделать сам, тебе нужна книга со схемами. Далее - тестер в руки, отключаешь разъемы от блока предохранителей и отзваниваешь проводку на предмет короткого замыкания. Удачи!
Sandver58
