top.mail.ru
Не работают вен.печки-дворники-омыватель-люк.
Сообщение Джо » 29 июн 2013, 09:30
После небольшого косметического ремонта (сварка) перестали работать :дворники,моторчик омывателя,люк,вентилятор печки,подогрев сидений. пока всё :)
предохранители все перетряс целые.Что смотреть где искать?
Последний раз редактировалось Джо 30 июн 2013, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
В начале мы жили бедно,потом нас обокрали.
Джо
Re: вен.печки-дворники-омыватель-люк.
Сообщение Lugavik » 29 июн 2013, 18:33
Возможно, где-то масса малёх подгорела.
Предохранители надеюсь проверил.
Хужее, если по схеме, где-то глюкнул диот или ёмкость.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд:
Джо писал(а):дворники,моторчик омывателя
На бачке омывателя, есть электронный блок (которому дубля не могу дать) попробовать снять еейный разъём для чистки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Джо » 30 июн 2013, 12:02
хорошо посмотрю разьём.
вот вариант с пробитым диодом похоже на правду.где его искать?
Добавлено через 4 часа 10 минут 58 секунд:
не работает: дворники,моторчик омывателя,люк,вентилятор печки,подогрев сидений.
ещё нашел + свет ближний-дальний!
Джо
Re: Не работают вен.печки-дворники-омыватель-люк.
Сообщение konstantinds » 30 июн 2013, 17:22
Могу посоветовать одну операцию, это снятие полностью блока с предохранительни под капотом и полная его разборка с последовательной чисткой всех контактов- которые внутри. У меня из-за этого вообще не заводился. Разобрал, всё зачистил и питание пошло.
konstantinds
Сообщение Джо » 01 июл 2013, 09:15
отдал авто в сервис(где напортачили), жду приговор электрика.
Джо
Сообщение сорентовод2005 » 04 май 2015, 03:19
Джо
В чем была причина? Та же проблема вылезла.
сорентовод2005
Сообщение qein1 » 04 май 2015, 07:42
Жестянщики виноваты!Не так стучат,не так варят...
qein1
Сообщение Алфизик » 04 май 2015, 09:28
Предохранители, находящиеся в салоне, возле ног водителя, тоже перетряс? Думается, проблема в них
Алфизик
Сообщение Gnomus » 02 фев 2019, 12:35
Та же беда, так никто и не отписался как решили проблему. Визуально все предохранители целые, завтра буду прозванивать.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение aleks-rus » 02 фев 2019, 14:08
Gnomus писал(а):как решили проблему
визуально у меня все предохранители (и не только визуально) были целы, но плата в блоке сгнила из-за попадания влаги, меняй...
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Gnomus » 03 фев 2019, 04:51
Плату мне уже перепаивали, с электрическими чудесами сталкивался уже .) блок посмотрю конечно
Добавлено через 8 часов 47 минут 10 секунд:
В общем никаких чудес, снял блок предохранителей, разобрал, там между платами кусок перегоревшего провода, видимо когда в прошлый раз ремонтировали блок таким образом восстановили окислившиеся дорожки.
Gnomus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
