При перегревании не отпираются двери
Сообщение Алфизик » 24 июн 2013, 10:33
На новой работе машину приходится ставить на открытом месте.
И вот какая проблема выявилась: при длительном стоянии на солнце перестают открываться с пульта обе левые двери. А если водительскую дверь открыть ключом, то она с пульта не закрывается. То есть как будто отскочил разьём моторчика. Но не в двух же сразу дверях. Тем более что утром, когда прохладно, все работает нормально.
По схеме определяю, что за открывание дверей отвечает блок ETACS, который стоит где-то под радио. Но ведь правые и задняя двери открываются и закрываются без проблем.
Значит идем дальше. Доходим до разъёма, обозначенного SC05. От него идут разветвления по всем дверям. Причем, на переднюю и заднюю левые — отдельные соединения. На переднюю по схеме — в основном жгуте, на Х19, на заднюю — в жгуте левого борта на Х30. Но общий-то у них тот самый SC05. Думается, проблема в нем.
Интересно, где же он находится географически?
Лучшее средство для ухода - ноги
Алфизик
