Не горит ближний, возможно дело в этом...
Сообщение Ale-X » 12 июн 2013, 19:39
Уважаемые сорентоводы, есть ли российские аналоги данного реле?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Re: Не горит ближний, возможно дело в этом...
Сообщение alex324 » 13 июн 2013, 06:41
Алексей, приветствую!
Судя по колодке (тип CS-3750), из российского вряд ли что есть аналогичное. По крайней мере сам не видал.
Если и колхозить, то, например, обычное пятиконтактное жигулевское реле фар вместе с колодкой, там 2 провода на катушку (86 и 85), 2 - замыкающийся при срабатывании контакт на 30 ампер (30 и 87), и хорошенько защитить от воды, чтобы не было как на фото. :shock:
А так реле 804-1А-S на 12 Вольт 30Ампер с колодкой можешь посмотреть в любом магазине по японкам, но проверь старое для начала.
Может, живое еще, а все дело в закисшей насмерть колодке?
Добавлено через 27 минут 6 секунд:
И мысль вдогонку: похоже, не то реле смотришь. По схеме реле включения ближнего света фар стоит в подкапотном монтажном блоке, и предохранитель там же. Как ты на это реле вышел?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Ale-X » 13 июн 2013, 08:28
alex324 писал(а):Алексей, приветствую!
При включении света реле щелкало, так и вышел ;). Может внутри оно и живое, только ноги отгнили и колодка в хлам.
Ale-X
Сообщение alex324 » 13 июн 2013, 15:08
Ну тогда только хирургическая операция по замене релюхи с колодкой поможет :)
alex324
Год выпуска: Другое
