Утечка электронов...))))
Сообщение AlexSpb » 11 мар 2008, 18:04
День добрый,
за последние 2 месяца пришлось трижды заряжать АКБ, практически полностью...
Грешил на ее физическую старость, хотя 2 года для Варта-Азия 70 Ач - не срок, имхо.
Штатную батарейку заменил оной на первом году (в -35 не завелась, но потом очухалась и по сей день
служит подменной)
Седни померил потребление тока - 0,1...0,5 А !!!
Т.е. при первом замере 0,1, потом открыл/закрыл дверь - 0,5А и не падает до 0,1
Далее передернул предохранитель "ECU" стало 0,1А.
Ну если 0,1 А еще как-то терпеть можно, то 0,5А много!
Доп. оборудования навешано изрядно конечно (2 усилителя, ДВД на потолке с экраном) но оно ж включаецо при повороте ключа!?
Кроме того на него преды в отд. коробке которые я отключал, безрезультатно.
Еще кондер-фарадник висит, но куда он подключен - неведомо, стоит под сиденьем, не добраться...
Требуется идея по диагностике...Преды под капотом отключал по очереди, кроме Мемори и релюх...
Можно тупо машину поменять :D , но не хочется, хорошая она!
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Утечка электронов...))))
Сообщение Hrom » 11 мар 2008, 18:18
Может дело не в акко ,а в генераторе, зарядку акко проверить надо сначала, а уже потом утечку искать 8)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Dredd » 11 мар 2008, 19:28
причем здесь зарядка, когда жрет стоко? тут при 110% исправном гене все сядет нафиг... :oops:
ecu и memory это одно и то же?
Dredd
Сообщение AlexSpb » 11 мар 2008, 20:05
Dredd писал(а):причем здесь зарядка, когда жрет стоко? тут при 110% исправном гене все сядет нафиг... :oops:
Зарядка идет, конечно, проверено первым делом.
Режим езды весьма идиотский... - 7 км до работы и стоко ж обратно, в основном.
ECU и Memory у меня (бенз, 3.5) это разные предохранители
AlexSpb
Сообщение dav102 » 12 мар 2008, 10:00
ток утечки у меня 0,02А.Но в первую минуту показывает 0,23А.Нужно подождать немного , когда меряешь, пуст все переходные процессы устаканятся .А то я когда первый раз мерял - тоже немного напрягся :D .
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение AlexSpb » 12 мар 2008, 10:30
dav102 писал(а):ток утечки у меня 0,02А.Но в первую минуту показывает 0,23А.Нужно подождать немного , когда меряешь, пуст все переходные процессы устаканятся .А то я когда первый раз мерял - тоже немного напрягся :D .
Я примерно так и предполагал, пасиб. Седня померю....
AlexSpb
Сообщение Hrom » 12 мар 2008, 11:34
AlexSpb писал(а):Режим езды весьма идиотский... - 7 км до работы и стоко ж обратно
Поменяй маршрут на более длинный, чтоб акко успевал восстанавливать силы.:D
Hrom
Сообщение Александр из Архангельска » 21 мар 2009, 11:50
Посмотри форумы "Садится аккумулятор". Повторятся не буду, лишь добавлю:
Если нет постоянно подключенного вольтметра, то можно использовать любой прибамас с цифровым вольтметром, подключаемый к прикуривателю, например термометр. Внимательно проконтролируйте напряжение в прикуривателе несколько дней по утрам, до заводки двигателя с ключом в 1-м положении и отключенными всеми потребителями (приемник, вентилятор). Если меньше 2.4 В, аккумулятор не заряжен, надо разбираться почему, или уже потерял емкость - тогда пора менять.
Сообщение AlexSpb » 21 мар 2009, 14:57
Всем спасибо, проблема решена ... заменой машины. :D
AlexSpb
Сообщение TZYus » 21 мар 2009, 15:06
11 мар 2008 18:04
AlexSpb писал(а):Можно тупо машину поменять :D , но не хочется, хорошая она!
21 мар 2009 14:57
AlexSpb писал(а):Всем спасибо, проблема решена ... заменой машины.
Поподробнее, если можно!?
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение AlexSpb » 21 мар 2009, 15:27
А особых подробностей нет, хорошая машина была продана хорошему человеку, почти год тому назад :P
AlexSpb
Сообщение ShineOn » 22 мар 2009, 10:17
AlexSpb, а сейчас на какой ездишь? Это я к тому, что в профиле никакой информации нет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение AlexSpb » 22 мар 2009, 15:34
ShineOn
Повинен батюшка! Не вели казнить раба склерозного!!! :D
Да еще в мае 2008 ИЖ-Соренто 3.3 бензин купил! Че-т больше на ум и не пришло...
Так шта четырежды киавод я.... :crazy:
Профиль поправлю, авралы по всем фронтам... %)
AlexSpb
Сообщение Nikoz » 22 мар 2009, 15:36
AlexSpb писал(а):Так шта четырежды киавод я.
Ну и ...правильно... :D Что то редко заходишь,сразу на четырех катаешься....?
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение AlexSpb » 22 мар 2009, 18:32
Времени не хватат, не то чтоб на сайт зайти, машину помыть некогда. Специально и цвет выбрал соответствующий... :D што чистая, что грязная - серая.
AlexSpb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
