Не работают стеклоочистители в режиме авто.
Сообщение alex_2576 » 26 апр 2013, 17:07
Приобрел авто с меняным лобовым стеклом, позже заметил отсутствие датчика дождя, а без него проблематично, приходиться постоянно дергать переключатель. На новом стекле окошко под датчик отсутствует. Как можно сделать прерывистый режим без датчика? Или может его проще купить и как-нибудь приклеить к стеклу? кто сталкивался с такой проблемой подскажите!!!
alex_2576
Re: Не работают стеклоочистители в режиме авто.
Сообщение Я легенда » 09 май 2013, 19:12
Я сталкивался с такой проблемой, когда из АТЦ Москва машину со старым хозяином забрали, заметили что там заменили битое стекло, причем срезали вместе с датчиком и сигнализацией(обхожу теперь это место за километр, сплошной обман и наиб...во ). Тоже не удобно было дергать постоянно, дворники, решился и купил датчик через экзист в районе 6 т.р. Теперь все работает, удобно )))
Я легенда
Сообщение Алексей NSK » 18 май 2013, 09:15
Тоже меняное стекло,и та же проблема с режимом работы. Только датчик дождя помоему стоит. Это пластиковая коробочка на верху стекла,полуовальная? Если она,тогда не пойму почему не работает.
Добавлено через 2 дня 20 часов 6 минут 44 секунды:
Я похоже выяснил,почему авто не работает. Датчик стоит,но стекло меняное. И окошка под него нет. Рукой маленько отвожу от стекла и дворники начинают работать. Пробовал подложить прокладку,чтоб был зазор,но не помогает. Кто как поборол это?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Romz » 21 май 2013, 07:58
Алексей NSK
Ковырять окошко или клеить ДД на стекло, где нет шелкографии. ДД по принципу работы - оптический.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Я легенда » 21 май 2013, 08:43
Клеить ужно на специальный толстый двухсторонний силиконовый скоч.
Я легенда
Сообщение Алексей NSK » 21 май 2013, 09:28
Как то у меня в верхней части под обшивкой очень плотненько сидит :) Но попробую его оторвать :x
Алексей NSK
Сообщение Romz » 21 май 2013, 10:57
Я легенда
Я на силиконовый герметик приклеил - вроде держится :) Но у меня пластина убитая, надо менять...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Glgi » 17 сен 2013, 15:14
Парни, кто-нибудь победил этот долбаный датчик? У меня такая же хрень: включаешь дворники в режим авто - один мах и все... если датчик пальцем придавить к стеклу или просто пошевелить дворники делают один мах и все, опять надо шевелить датчик!!! Помогите дожди 3-й день... :cry:
Добавлено через 5 дней 2 часа 26 минут 17 секунд:
Датчик побежден путем переклейки в отведенное для него место. Все работает...
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение outz » 09 ноя 2013, 14:49
Недавно тоже стал обладателем сорика, тоже с неработающими авто-дворниками (стекло меняное, без датчика), решил проблему просто:
К разъему датчика дождя (над плафоном в крыше) подключил тюнинговое реле дворников с регулируемой паузой от обычной девятки, но можно и стандартное, в итоге получил паузу, и даже возможность на ходу менять её продолжительность. Как вариант решения проблемы.
outz
Сообщение awkir1979 » 26 янв 2015, 23:41
outzПриветствую !!! Хотел узнать по поводу замены ДД на реле от "тазика" . А именно - что за такое реле и как его подключить ???
awkir1979
Доп. информация: Kia Sorento 2.5 CRDI A/T TLX
Re: Работа стеклоочистителя в режиме авто
Сообщение Kangaz » 09 мар 2015, 12:48
Товарищи помогите плиз, сегодня с утра столкнулся с такой фигнёй. Дворники в авто режиме вообще перестали реагировать, даже когда колёсико на рычаге крутишь совсем ноль эмоций :cry: Вчера всё нормально работало. Остальные режимы работают как обычно. Подскажите может кто сталкивался с такой ерундой на Сорике первого поколения? Заранее спасибо! :(
Kangaz
Доп. информация: Чип-тюнинг от Андрея-13. Колеса 245/75/16 Резина Cooper Discoverer ST Max. ЕГР Заглушен! Установлены пружины комфорт от Влада. Аморты Koni Heavy Track.
Сообщение serz96 » 15 окт 2015, 19:00
Добрый день.
Огромная просьба откликнуться тех кто ставил реле вместо датчика дождя.
Поясните пожалуйста как правильно подключить реле. с регулировкой паузы.
Спасибо заранее.
serz96
Доп. информация: Черный соренто, СУПЕР TOD, лифт подвески
Сообщение СоветтНИК » 25 ноя 2020, 13:13
работает вообще неадекватно стекло уже совсем непросматривается грязное и мокрое дворники ходят 1раз секунд в 30 я в ауте.Ноу хау
СоветтНИК
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Не совсем белый
Сообщение Данил 131 » 01 дек 2020, 06:18
Подскажите пожалуйста, после того как я завел с автозапуска машину почему то перегорел предохранитель А20, отвечающий за ближний свет, печку, подогрев сиденье и дворники не работали. Поменял его все заработало кроме дворников в режиме АВТО и когда быстро вверх нажимаешь тоже не работает, что может быть?
Данил 131
