Подскажите как поменять моторчик стеклоомывателя?
Сообщение jenek290 » 28 янв 2013, 15:55
А то не брызгает вообще:(
Последний раз редактировалось jenek290 28 янв 2013, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
jenek290
Re: Подскажите как поменять моторчик стеклоочистителя?
Сообщение Tulyak » 28 янв 2013, 16:25
Справа по ходу движения, он находится под подкрылком на бачке омывателя.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение jenek290 » 28 янв 2013, 18:15
А как к нему подобраться? снимать что нужно?
jenek290
Сообщение netoka » 28 янв 2013, 18:54
Вообще-то брызгает моторчик (насос) стеклоомывателя, а моторчик стеклоочистителя двигает щетки.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Tulyak » 28 янв 2013, 19:26
Наверное правый брызговик пластиковый, тока сначала колесо :D
Tulyak
Re: Подскажите как поменять моторчик стеклоомывателя?
Сообщение jenek290 » 28 янв 2013, 20:09
Извиняюсь ошибся:)
jenek290
Сообщение Komod » 28 янв 2013, 20:32
Снимается правое колесо по ходу движения, пластиковая защита. Там увидишь пластиковую емкость для омывающей жидкости. Если есть омыватель фар, то к нему подключены два моторчика. Тот, который, пониже висит - это омыватель фар, соотвественно второй - тот, что тебе нужен. Там все просто. Как-то менял на своем, делов на 15 минут, дольше колесо и защиту снимать-ставить
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение jenek290 » 28 янв 2013, 21:08
а как там клипсы снимаются? не ломаются. пластиковая защита это подкрылок?
jenek290
Сообщение Komod » 28 янв 2013, 21:43
клипса состоит из двух частей. Первая часть установлена в дырке, вторая пихается внутрь и, распирая изнутри первую, фиксирует подкрылок. Внутренняя часть (вторая) - по сути - пластиковый болт, который должен выкручиваться обычной крестовой отверткой. Но от пыли и грязи они частенько просто так не выкручиваются и их нужно подцеплять (ножом, ногтем, что под руку попадется), одновременно выкручивая. Первая часть клипсы просто вынимается. Собирать обратно гораздо проще: даже закручивать не надо, пластиковый болт просто тупо засовывается вовнутрь. Но прозапас я держу пяток-другой новых клипс. Они, бывает, ломаются, тут уж ничего не поделаешь
Komod
Сообщение netoka » 28 янв 2013, 22:07
Прежде чем разбирать проверь, не замерзла ли жижка, всё-таки 8 литров в крыле после достаточно сильных морозов не так быстро оттаивают, особенно если незамерзайка была разбавлена с водой.
netoka
Сообщение DrFOX » 28 янв 2013, 22:46
Сам менял, все намного проще, колесо во внутрь, 4 клипсы, защита наружу, полный доступ...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение jenek290 » 29 янв 2013, 13:29
насос не гудит( не с зади не спереди. Я так думаю что предохранитель в порядке. так как при нажатии рычага на себя дворники ходят а вот водичка не льётся ( Мне за одно и антену менять нужно сам выдвижной штырёк. Заодно и её починю))
jenek290
