Не выключается стартер
Странная проблема:
1. Если повернуть ключ в первое положение, сразу же включается стартер
2. Когда двигатель заводится, стартер не выключается.
3 Если выдернуть реле из блока предохранителей, стартер выключается и все остальное работает в штатном режиме.
4. Если ключ вставить но не поворачивать, а заводить машину с брелка все работает нормально.
Что это может быть? Проблема плавающая, поэтому как искать непонятно.
