Как отключить питание электрической антенны??
Сообщение Amberman » 16 дек 2012, 12:56
Здравствуйте, собратья!
Подскажите пожалуйста, где найти коннектор, который питает внешнюю выдвижную антенну?
Перечитал всю ветку - но нигде не встретил конкретного алгоритма "дизактивации".
Дело в том, что электроантенна тупо заглючила, и моторчик у нее постоянно пытается ее "свернуть", хотя она и так в свернутом состоянии - постоянно работает и щелкает не переставая. В мое отсутствие антенна посадила аккумулятор. Поскольку не нашел отдельного предохранителя именно на привод антенны - пришлось отключить предохранитель "Аудио" - на который заведены и часы и магнитола и освещение и всякая перхоть типа памяти контроллера климата.
На ELCATS посмотрел схему, и сложилось впечатление, что сам коннектор находится где-то под торпедой.
Проконсультируйте как до него добраться.
Спасибо заранее.
Amberman
Re: Как отключить питание электрической антенны??
Сообщение Hrom » 16 дек 2012, 13:00
Amberman писал(а):Перечитал всю ветку - но нигде не встретил конкретного алгоритма "дизактивации"..
:arrow: Тема: Дополнительная кнопка для управления штатной антенной, Сообщение #49523, Автор: dyavol_v13
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Amberman » 16 дек 2012, 13:28
Спасибо за оперативную реакцию, только проблема у меня чуток серьезнее.
Эта кнопка, о которой пишется - ставится на управляющий провод.
Я его к слову сказать вообще обрезал. Только это не помогает, ибо как я написал, движок антенны беспрерывно работает и пробуксовывает (пытаясь сложить уже сложенную антенну). Мне нужно отключить питание антенны.
Вопрос актуален.
Amberman
Сообщение w28888 » 16 дек 2012, 14:18
Amberman
Вот же проблема. :D
Переднее правое колесо (по ходу движения автомобиля), вынимаешь несколько клипс, которые держат локер, отгибаешь его и видишь разъем (там ошибиться не реально) питания антенны. Рассоединяешь разъем, все антенна не работает. Колесо снимать не надо, работы на 5 минут.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Amberman » 16 дек 2012, 14:48
Спасибо, доходчиво.
Правда не совсем уверен, что на 5 минут (когда машина в -18 стоит с налипшим обледенелым говном на подкрылках... но суть понятна, благодарю за пояснения. Просто сначала я думал что колесо придется снимать, а после просмотра Elcats сложилось впечатление что коннектор вообще в салон заходит (а в салоне я соответственно не нашел "входящий" антенный пучок.
Ок, буду пробовать.
Amberman
Сообщение w28888 » 16 дек 2012, 14:53
Amberman
Да. на улице при - 18 гр. -жесть, но думаю все получится.
w28888
Сообщение titus » 16 дек 2012, 16:23
Amberman писал(а):сложилось впечатление что коннектор вообще в салон заходит
да в салоне справа где ноги пассажира я там отсоединял,когда вместо электрической ставил простой штырь,не совсем удобно но найти можно,а под крылом не отключить провод припаян.,хотя вспомнил это антенный припаян и разъем в салоне а питающий все таки под крылом насколько я помню.
titus
Доп. информация: корейская сборка, Был Соренто В наст. время Санта Фе нью,08 -2.2 дизель из Кореи
Сообщение w28888 » 16 дек 2012, 17:04
titus писал(а):все таки под крылом
А я о чем? под крылом, клипсы скинул и все.
w28888
Сообщение Amberman » 25 дек 2012, 15:36
Эх, в связи с морозом и прочими обстоятельствами, так и не приобрел я практический опыт скидывания клипс и отсоединения коннектора.
В рамках поездки на сервис поручил эту процедуру специалистам :) - 450 рублей и "больше не жужжит"
Amberman
Сообщение MELAN » 12 янв 2013, 21:28
У меня тоже замёрзла и перестала складываться а моторчик всё щёлкал,надоело что все проходящие на какой нибудь парковке смотрят на мой "стучащий" автомобиль,вчера залез под крыло,неудобно конечно,одну клипсу отстегнул,отогнул подкрылок,разъеденил клему и скрепил их изолентой,чтоб потом об крыло не бились......
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
