Где расположены датчики кислорода (Лямбда зонд)?
Сообщение Андрей71 » 13 дек 2012, 01:04
Народ, подскажите!
Мотор бензинка 3,5 литров.
В каком порядке и как расположены датчики кислорода, а то ошибку выдаёт на повышеный ток на один из датчиков, только вот разобраться какой из четырёх, и поменять только методом научного тыка не хочется. А может это предохранитель?
Андрей71
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Re: Где расположены датчики кислорода (Лямбда зонд)?
Сообщение RO M@N » 24 дек 2012, 12:16
1- выпускной коллектор перед катализатором
2- после катализатора
и так далее по ходу выхлопа
не предохранитель- точно.
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение netoka » 24 дек 2012, 19:04
Озвучь ошибку поконкретнее, т.к. датчики работают по напряжению.
расположение: bank1 sensor 1 --- левая голова верхний датчик (до катализатора), bank 1 sensor 2 --- после катализатора, bank 2 --- правая голова, датчики 1 и 2 соответственно как на левой.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Андрей71 » 11 янв 2013, 02:08
О, спасибо за ответ. А правая-левая голова как смотреть? Ошибка P0052 HO2S Heater Circuit high (Bank 2 / Sensor 1)
Андрей71
Сообщение netoka » 11 янв 2013, 08:11
Правая-левая по ходу движения.
Цепь подогрева датчика --- высокий уровень сигнала (за точность не ручаюсь). Другой вариант --- замыкание http://www.obd2code.ru/getcode.html?code=P0052&brand=1. В любом случае звонить проводку, мерять напряжение.
netoka
Сообщение Sedorelli » 29 сен 2013, 14:52
Народ, подскажите, а универсальная DENSOвская лямбда подойдёт или обязательно ставить родную?
Просто родная лямбда 39210-38405 стоит 3 508,32р..
Не знаю правильно ли я подобрал аналог, но я нашёл Denso DOX-0119 который стоит уже 1 898,27р.
Всё таки разница в два конца для меня очень сущетсвенна, т.к. в данный момент нахожусь в глубокой финансовой )|(опе
Пойдёте за правдой, сотрётесь до жопы.
Мастеру стрельбы из лука не нужны лук и стрелы - ему нужна цель. (Ли Бо)
Sedorelli
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение netoka » 29 сен 2013, 16:51
netoka
