Страница 1 из 3
Не работает регулировка зеркал заднего вида
06 дек 2012, 21:52
sidor_evgen
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос приобрел не давно соренто рейстал 2006 года, тут как то начал под себя все настраивать и регулировать и вот такая беда-не регулируются джойстиком зеркала заднего вида. Ну думаю ладно время будет посмотрю предохранитель, но не тут то было нахожу в мануале номер преда 15 в салоне и вижу что он отсутствует вообще и на крышке предохранителей где все обозначения, отсутствует надпись mirror. Думаю дай поставлю, но результата никакого. Это что получается на некоторых комплектациях нет электрорегулирования зеркал? Авто комплектации EX и джойстик внутри присутствует. Помогите разобраться
даже на наших тазах почти есть везде эта функция
Re: Боковые зеркала заднего вида
06 дек 2012, 22:05
grom
Я пока не встречал сорики без электприводов зеркал, у меня тоже ЕХ, завтра гляну какой предохранитель.
06 дек 2012, 22:09
Genakh
Если есть джойстик, значит есть электрорегулировка- должен быть 15(10А), заодно проверь 12(10А)
06 дек 2012, 22:20
sidor_evgen
Завтра посмотрю 12 предохранитель, благодарю за отзывчивость
08 дек 2012, 21:08
Ну чо автор решил проблему ? отписался бы .... а то у меня такая же ерунда
08 дек 2012, 22:05
velagor
движок наверно "закис", у меня было, жмешь джойстик, реакция 0, шевельнул рукой зеркало-пошло
09 дек 2012, 00:21
sidor_evgen
Нет ещё не решил проблему, смотрел 12 предохранитель-он в норме. Парни просто напряженный график работы из-за этого не получается сразу посмотреть и отписаться. Как только найду причину дам знать сразу.
09 дек 2012, 00:23
ещё Предохранитель №8 в салоне проверь .. O/S Mirror
09 дек 2012, 01:09
Volodimir
А может и мне кто посоветует? Давно не трогал, да и небыло необходимости, только зеркала перестали складываться, а с принуждением т.е применением силы не очень хочется. Совет приму любой!
09 дек 2012, 08:00
mister
Volodimir, была такая же беда на левом зеркале,не складывалось-лечил ВДешкой.Всё в норме сейчас...Удачи
09 дек 2012, 18:39
sidor_evgen
Посмотрел 8 предохранитель-живой. Буду искать дальше
31 дек 2012, 13:25
Сделал сегодня
тоже не работала электрорегулировка
напряжение не преде O/S Mirror №8 есть
разобрал зеркало, проверил проводку на моторчик, при нажатии на джойстик напруга на мотор не идет.
Взял со злости надовил на джойстик сильнее
и напруга пошла, электропривод зашевелился
и правое и левое зеркала теперь работают. Оказывается надо довольно сильно нажимать.
Толи ждойстику хана, толи фишка такая от корейцев
31 дек 2012, 18:32
Борик
Джойстик надо смотреть. Штатно работает от легкого прикосновения
31 мар 2015, 06:11
Bel-lex
Всем привет! Добрался я до зеркал. Не работала регулировка. Начал с предохранителей. потом полез в дверь. Снял почистил блок зеркал, и разобрал кнопку, все почистил WD40, зубной щёткой и ватными палочками). Теперь все работает.
Где то читал что можно сделать с зеркалами при движении задним ходом зеркальный элемент будет опускаться в низ, при выключении заднего хода возвращаться в исходное положение. Кто делал и как дайте ссылку)
12 май 2015, 18:05
Darsen
Подскажите,пжлста,куда смотреть: зеркала складывались, а сегодня резко перестали ?
Что может быть ?
