игоряныч
» 20 окт 2012, 18:11
Подскажите пожалуйста! Нужно протащить провод диаметром 2 мм из моторного отсека под панель в салон. Не нашел ни одного отверстия. Там где идут жгуты электропроводки очень тесно(провод не пролезет). Кто и как решал проблемму? Заранее спосибо! Дорейстайл кореец 2005г 2.4 бензин
Добавлено через 49 секунд:
Сверлить не предлогать!
игоряныч
- Автомобиль: Sorento BL, 2.4 (141 л/с), TOD, MT
- Год выпуска: 2005
keksoid
» 20 окт 2012, 18:44
протыкай резиновое уплотнение через которое проходит жгут из моторного отсека в салон .. рядом с жгутом ..
А вообще берут стальку (стальная не толстая проволока) и пропихивают аккуратно ее в жгуте, потом к ней цепляют провод и протягивают в салон.
Запчасти для иномарок.
keksoid
- Партнёр Клуба
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT
- Год выпуска: 2002
- Доп. информация: Супер-TOD от Левы, 7 мест, Limited
игоряныч
» 20 окт 2012, 20:15
keksoid писал(а):А вообще берут стальку (стальная не толстая проволока) и пропихивают аккуратно ее в жгуте, потом к ней цепляют провод и протягивают в салон.
Спасибо за совет! Про это я в курсе. Сам так делал не раз. Может есть где отверстие? Или болт(винт) какой не особо нужный можно выкрутить и вместо него пропихнуть провод.
игоряныч
- Год выпуска: 2005
keksoid
» 20 окт 2012, 22:48
не... не надейся... еще ни разу такого не видел
Добавлено через 5 минут 45 секунд:
я в тойоте в гофре, которая между водительской дыерью и передней стойкой умудрился два достаточно толсиых провода просунуть без стальки....
keksoid
- Партнёр Клуба
- Год выпуска: 2002
