Лампа накала свечей загорается , а реле не включается
Сообщение Tulyak » 10 окт 2012, 15:42
Добрый день, проблема в следующем. При повороте ключа зажигания лампа накала свечей загорается, а само реле не включается. Поэтому не подается питание на свечи, а скоро зима. Проверка показала, что на контактах обмотки реле присутствует +12 В, т.е. "-" нету. Вопрос "-" подается от ЭБУ, так как я понял "+" постоянно присутствует.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: Лампа накала свечей загорается , а реле не включается
Сообщение keksoid » 10 окт 2012, 17:00
Смотри предохранитель под капотом
И уже обсуждалось, что индикатор на панели никак не взаимосвязан с работоспособностью свечей
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Tulyak » 10 окт 2012, 20:11
Спасибо.Это посмотрю. Так все же управляется реле по "-" или по "+". Посмотрел по схеме "+" идет с предохранителя ECU SEN 15A. Так вот "+" то есть, но на обеих ножках после вкл зажигания. Получается, что нет "-" на второй ноге. Наверное прийдется смотреть сам блок, где реле стоит. Вот откуда "-" приходит на это реле?Может еще кто чего посоветует.Или у кого есть схема этого блока или схема выходов ЭБУ.
Tulyak
Сообщение keksoid » 10 окт 2012, 20:25
я так понимаю, что масса должна быть постоянной.
keksoid
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
