Нет питания на выходном проводе от клеммы замка зажигания
Сообщение Vicktor2009 » 24 сен 2012, 20:01
Собственно нет питания на выходном проводе от клеммы замка зажигания и не включаются ни навигатор ни мультимедиа центр
второй плюс 12В естественно есть (от аккумулятора)
это я про те провода которые снимают питание с магнитолы и тп во время запуска стартера
реле или предохранители - или замена контакной группы замка
Добавлено через 13 часов 42 минуты 12 секунд:
Придется снимать разьем с замка - звонить провод схему не нашел ну и далее :)
Всем спасибо за советы
Vicktor2009
Re: Нет питания на выходном проводе от клеммы замка зажигани
Сообщение BlkDem » 25 сен 2012, 10:01
Предохранитель точно проверил? На АСС свой пред, на 20 или 15А - точно не помню.
Сообщение Vicktor2009 » 25 сен 2012, 12:16
Все преды проверил - схемку бы фишки которая к замку идет
может реле ? Провод к разьему питания магнитолы и тп зеленый с черным - к фишке замка зажмгания такой не приходит :(
Vicktor2009
