Страница 1 из 1
Блок индикации климат-контроля дорестайл
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 12:54
anton_gl
С наступлением теплоты стал жить собственной жизнь. Все мерцает, ничего понять не могу. Было раньше такое, лечилось, как и писали здесь на форуме легким щелчком в правый верхний угол. Теперь не помогает. Только хуже.
Попробовал в ремонт отдать. Никто-не берется.
В связи с чем. Продается ли отдельно индикация или идет с блоком климат-контроля? У самого блока что-то цена больно не демократичная %)
Re: Блок индикации климат-контроля дорестайл
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 20:38
RO M@N
Может стоит снять панельку и отревизировать контактную группу???? Почистить и подогнуть контакты , а уж потом думать за покупку запчастей..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 05:28
anton_gl
В том то и беда. Контакты настолько микроскопические, что никто не рискует.
Нашел на Ebay. По цене от 40 до 90 баксов. Но все стояли на бензиновых американцах. Интересно, есть ли разница?
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Еще встречал упоминания, что продается на Экзисте отдельно плата индикации, но что-то номер найти не могу.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 06:17
У меня тоже мыргать начали. Выберу время - поколдую.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 07:49
anton_gl
Ну уж если ты за дело взялся.... тогда подождем :oops:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 21:18
RO M@N
anton_gl писал(а): Контакты настолько микроскопические, что никто не рискует.
Вполне реальные чтобы отревизировать. Сам надысь занимался переделкой подсветки с лампочек на светодиоды. Разъемы можно чистить. Как щас помню там их две штуки.
А уш если сам не хочешь, попробуй потаскаться по мастерским где делают автомагнитолы. Там вроде беды большой быть не должно если дело только в моргании подсветки, так что удачи :D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 06:46
anton_gl
Если бы разъемы. Сам блок до этого вскрывал всего раз, кода менял сгоревшие лампочки подсветки.
Вообщем дощелкался я. Индикация практически перестала работать. Был срочно заказан на EBAY пендосовский блок. (44$). Но песня эта длинная, а руки чешутся.
Разобрал я блок и добрался таки до индикации. Как оказалось это обычная вакуумная электронная лампа индикации. Такие лампы при разгерметизации долго не живут. Но все же блок работал как-то. Поэтому терять было нечего, залил я все по краю (захватывая ножки лампы) гелем "Супер Момент" (продается в любом хозяйственном магазине.) Сохнет эта зараза долго. Я сушил на жарком солнце три часа, потом еще подсушивал термофеном. Но все равно на утро пришлось разбирать, так как на внешнем экране появились белые отложения. Отложения снялись лехко.
Пока третий день. Работает нормально.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 18:21
RO M@N
А после разгерметизации лампы индикации туда ведь зашел воздух. И загерметизировав её гелем снаружи воздух остался внутри---- живучесть лампы под вопросом??
А вообще если будет работать то ты молодец -- интересный способ продлить жизнь лампе. Возьму на вооружение.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 08:28
anton_gl
Я так думаю......, разгерметизация лампы не причем. Т.е. ее не было. Где-то был плохой контакт. И может быть даже и не на самой лампе..... :oops: Потому что вместе с индикацией у меня периодически гасла лампа индикации работы кондея. А сейчас пока полет нормальный :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 09:28
RO M@N
Дело ясное, что дело темное %) :D
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 07:14
anton_gl
Да действительно, дело наверно не в лампе. Покатался по щебенке и опять начало моргать. Причем при нажатии на блок к светомузыке индикации, начали помаргивать лампочки подсветки. Предполагаю, что гонят разьемы на фото №2. Разбирать пока не стал, так пришел с блок с Ebay. Только он 3E650. Блок поставил, все работает. Отличие только в одном. Озвучено нажатие кнопок - "Пииип".
А теперь внимание тот же блок на Exist - 44142 рубля.
Моего нет, но есть аналог Exist - 24400 руб
А вообще хренею %) , где они такие цены берут? С Ебея пришел абсолютно новый, даже с заводским чекухами за 44 бакса, на наши деревянные это 1300-1400. Доставка еще 45 баксов. Цены несопоставимые. :cry:
Наши буржуи совсем страх потеряли.
Кстати, шарясь по Ебею видел дофига запчастей наших. В том числе и ДМРВ, ТНВД, форсы и т.д. По ценам в десятки раз меньше наших. Риск конечно, но если нормально списаться с продавцом, думаю оправданный.
Добавлено через 14 минут 19 секунд:
Например ТНВД. Новый примерно 13000 в отличии от 50000 на Экзисте.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 07:54
Экзист - стремная контора - факт общеизвестный. Не знаю, что вас туда несет.
И хорош оффтопа.
