Потерял ключ с чипом
Сообщение SERGEI44 » 22 фев 2012, 15:05
Потерял ключ.В мастерской сказали что чипованый.Что делать?
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Re: Потерял ключ с чипом
Сообщение Sir Antony » 22 фев 2012, 15:14
Это был последний ключ?
Планочка с номером для прошивки есть?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение SERGEI44 » 22 фев 2012, 15:16
Второй ключ есть и планка тоже.
SERGEI44
Сообщение Sir Antony » 22 фев 2012, 15:17
Покупаешь новый (лучше 2) и прошиваешь в сервисе.
Старый ключ автоматически из памяти стирается.
Добавлено через 21 секунду:
Автозапуск есть?
Sir Antony
Сообщение SERGEI44 » 22 фев 2012, 15:22
Автозапуска нет.Пошел в мастерскую,где изготавливают ключи.Сказали что надо покупать чип за 3,5т.р. плюс заготовка -700р.
SERGEI44
Сообщение Sir Antony » 22 фев 2012, 15:31
Надо купить родной ключ, вырезать и прошить.
Просто болванка не прокатит.
Sir Antony
Сообщение SERGEI44 » 22 фев 2012, 15:35
Чип надо покупать? А сохранившаяся планка что-то дает?
SERGEI44
Сообщение Sir Antony » 22 фев 2012, 15:48
Покупать надо родной ключ. В родном ключе чип есть.
Только имей ввиду, что надо покупать ключ, который бъётся по VIN, т.к. у рестайла и дорестайла ключи разные.
Планка даёт спец номер, чтобы правильно прошить ключи в мозги машины - ОД знает что с ней делать.
Sir Antony
Сообщение SERGEI44 » 22 фев 2012, 15:57
У нас даже не знаю где купить родной ключ.Предложили в мастерской заготовку за 700 руб.А как узнать бъётся он по VIN или нет?
SERGEI44
Сообщение Sir Antony » 22 фев 2012, 16:30
Вот, как вариант, магазин Exist.ru.
Позвони или заехай и закажи.
А можешь зарегистрироваться и заказывать через интернет.
А вот тут Elcats.ru можешь по VIN посмотреть запчасти.
Sir Antony
Сообщение SERGEI44 » 22 фев 2012, 16:57
Нашел на Экзисте "ключ зажигания". А дальше надо отдать выточить из него оригинал и найти место где могут его перепрошить? Мне еще написали что "Не пытайтесь использовать необученный ключ, это приведет к блокировке иммо".Что это значит?
SERGEI44
Сообщение Sir Antony » 22 фев 2012, 16:59
Странная фраза, не знаю что она значит :)
А шить надо у официального дилера, у них там спец оборудование есть для этого.
Добавлено через 48 секунд:
И та табличка с номером как раз у них пригодится.
Sir Antony
Сообщение SERGEI44 » 22 фев 2012, 17:02
Вот еще вариант прислали:искать болванку с чипом, пробовать прописать сканером, имеющим такую функцию.
SERGEI44
Сообщение Sir Antony » 22 фев 2012, 19:13
У ОД надёжнее, т.к. потерянный ключ из памяти сотрётся.
Sir Antony
Сообщение SERGEI44 » 22 фев 2012, 19:22
Значит надо купить заготовки,нарезать и затем везти в Москву прошивать?
SERGEI44
