Страница 1 из 3
Re: Ток покоя с АКБ 5 А !!! караул !
26 янв 2012, 20:47
Hrom
alexiv777 писал(а): какой он должен быть ?
Ток утечки должен быть не более
50 мАВынимай по очереди предохранители и смотри какой потребитель у тебя кушает...
alexiv777 писал(а): 5 А!
26 янв 2012, 21:04
Egor674
Запитывай магнитолу через замок зажигания."Собака" именно там порылась.
27 янв 2012, 05:26
Если ток 5А, то у тебя аккум должен сдыхать за несколько часов, по идее.
Отключай магнитолу, регистратор. Если проблема не ушла, значит, сигналке звезда пришла.
27 янв 2012, 07:23
Accent-58
alexiv777 писал(а):потребления с выключенными потребителями 5 А! ужас! АКБ умирает на машине за 2 дня в морозы
почему так долго? С таким током 12 часов и алес должен быть. Можно мерить ток и дергать предохранители, чтобы хоть примерно определить куда уходит.
27 янв 2012, 09:07
dav102
при измерении надо подождать 1-2 минуты.У меня сперва 2 ампера кажет, а через минуту - 35 мА
27 янв 2012, 10:47
Green
У меня 250ма, если выдернуть предохранитель на магнитолу, свет, климат... ( короче это тот предохранитель в "кроватке"
) то становится 30ма. Сигнализация при этом работает.
Думаю магнитола активно жрет, больше ничего постороннего в авто нет.
27 янв 2012, 11:17
w28888
5 А потребляет выкл. магнитола? Что то из разряда фантастики.
27 янв 2012, 13:15
HOMJAK
так и есть !у нее усилитель запитан ...
27 янв 2012, 21:29
w28888
HOMJAK писал(а):усилитель запитан
Хорошо пускай так, но ток большой. 5A - 12 V = 60 W
По этому слабо верится.
27 янв 2012, 21:37
Да, собственно, Ватты тут особой роли не играют.
Если расход 5А/час, то 100 А/ч / 5А = 20 часов. Т.е., высадка аккума в ноль займет менее суток. Но незапуск наступит уже где-то через часов 5, ибо аккум потеряет емкость, необходимую для вращения стартера.
27 янв 2012, 21:40
Саб есть?
27 янв 2012, 22:04
w28888
YAN писал(а): особой роли не играют
Ватты нет. Но это ток лампочки (ближний, дальный). Для магнитолы, как то уж очень много.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:YAN писал(а):Саб есть?
Саб обычно запускается от магнитолы, но в режиме ожидания +12 В на включение саба магнитола не выдает.
